два воздуховода в один вент канал два случая.
22 Июня 2017 в 12:59
5 4250 *
Добрый,
Просьба помочь в решении двух задач.
Заранее спасибо.
1.Кухня и туалет. Один вентканал. Расположение входа вентканала: ( от
туалета) приблизительно 1м вертикально вверх . (от кухонной вытяжки
)0,5 м вверх, поворот 90 град, лежак( наклон 10-15 град вверх) 2 м .
На входе в вентканал предполагаю тройник - 45 град лучше чем 90?
Как устранить возможную обратную тягу из одного помещения в другое?
Обратные клапаны? куда и какие? Их эффективность? вентиляторы?
синхронная работа двух вент? применение различных диаметров воздуховодов
может помочь в решении задачи? можно ли гофру на таких небольших длинах?
Диаметры?
2. Кухня и туалет расстояние между выходными отверствиями кухней и
туалетом - 1,5 м . Высота выходных отверствий
кухни-туалета - 2,10 м. Высота входа вентканала 4м. Расстояние до входа
вентканала примерно 10 м ( 5м + 3м + 2 м . три поворота 90 град. по
стене три лежака с небольшим уклоном вверх).
Как решить эту задачу ? можно ли ставить тройник в районе выходных
отверствий кухни-туалета или вести два воздуховода и тройник на входе
вентканала? Вентиляторы? различный диаметр воздуховодов? минимально
допустимый диаметр? материал? форма? гофра?- или только гладкие (
оцинк. пластмасс.) Диаметры?
Или на такую же длину выход прнудительной вент. на улицу. что эффективней?
Воздуховоды вести в ту же сторону, корое полуается на 2 метра.
Без рисунка или фото трудно понять, о чём идёт речь. Возможно, у вас есть ошибки в терминологии.
Терминология — возможно, ведь я не специалист. что именно вас смущает?
Смущает, что ни в одном проекте не встречал, чтобы кухня и туалет имели один общий вентканал. Кто такое придумал? Это дом частный или многоквартирный?
Что значит "Расположение входа вентканала: ( от туалета) приблизительно 1м вертикально вверх"? Воображения не хватает представить это визуально))). Откуда вверх? От входа в туалет? Или от унитаза?
"Кухня и туалет расстояние между выходными отверствиями кухней и
туалетом — 1,5 м
". Тоже не понял, как это выглядит. Что такое выходное отверстие? Чем оно отличается от входного?
"5м + 3м + 2 м. три поворота 90 град. по стене три лежака с небольшим уклоном вверх". Дайте фото этих лежаков. И уклона тоже))).
Не написано: " имеют один общий вентканал".  они еще пока ничего не имеют, пока не спроектировано и выполнено. Вентканал имеется один в пределах досягаемости, на два помещения. Написано: кухня и туалет. Один вентканал. куда уж проще, короче и лаконичнее. Найти поблизости второй вентканал не представляется возможным.Старый фонд, дому около 150 лет.
Это никто не придумал. Клиент хочет кухню и туалет в удобном ему месте, Другого места в этой квартире нет.
От того, что я это все написал, что-то изменилось?  Имеется: туалет и кухня. и один вент канал.
Теперь далее. Буду стараться использовать вашу же терминологию и ваши же понятия.
Не встречал ни в одном проекте, чтобы воздуховод велся от унитаза или от двери туалета. Поэтому, как это всегда бывает, вентиляционное отверстие находится вверху, около потолка. Выходные отверстия кухни и туалета — через которые выходит воздух.
Чем отличается от входных?  через входные воздух входит. Правда, мне такие отверстия  для кухни и туалета неизвестны, кроме как обычные зазоры в нижней части дверей для поступления воздуха. Но возможно существуют очень вонючие туалеты и кухни, где следует иметь Входные отверстия  для циркуляции воздуха.
вход вентканала находится прямо над вентиляционным отверстием туалета, на расстоянии примерно 1 м.  Вертикально вверх — не в сторону.
2. фото лежаков — это будут воздуховоды, которые пока не стоят, надо понять что применить и как.  имеем перепад высот: 4м-2.1 м= 1.9м  вот такой уклон для всей трассы.
1. "вход вентканала находится прямо над вентиляционным отверстием туалета, на расстоянии примерно 1 м.  Вертикально вверх — не в сторону".
В туалете 2 отверстия — одно под другим? Вот и дайте для начала фотку, хотя бы, этого фрагмента.
Что касается терминологии, то обычно вентиляционное отверстие — это и есть "вход в вентканал".А у вас вентиляционное отверстие — это, оказывается, не вход, а, видимо, что-то другое. Если имеете свою версию, для чего предназначено это отверстие — поясните.
"Выходных отверстий" вентканалов внутри квартире нет — они, как правило, располагаются вне квартиры, на чердаке или на крыше. Но если дому 150 лет, то, возможно, там вентиляция работала по какому-то другому принципу. И чтобы понять, как она работает, схему придётся всё равно воспроизвести. Так что, готовьте фото. В т. ч. дома в «полный рост».
2. Про воздуховоды. Надо разобраться, где они начинаются, где заканчиваются и их назначение. Покажите план квартиры и обозначьте места установки этих воздуховодов.
