Герметичность керамического уголка на ванной
10 Ноября 2017 в 18:30
2 803 *
Стены в ванной покрашены, ведут себя очень хорошо. На край ванны приклеен керамический уголок на герметик. Вода, видимо, попадает под уголок. Через 2 года краска сверху уголка вспучилась и потрескалась. /Подскажите, Как можно отремонтировать, чтобы не перекрашивать всю стену?
Если снять уголок, то как выровнять стену с красой,чтобы слои не выделялись?
Измерьте высоту самого большого повреждения краски.  Добавьте к полученному результату 2-3 мм и поведите на этой высоте от верхнего края уголка горизонтальную линию по периметру ванны. приклейте ровно по линии сверху широкий малярный скотч. Прорежьте краску острым столярным ножом ровно по линии под малярным скотчем. Удалите старую краску. Если нужно, подшпаклюйте и зашлифуйте очищенную поверхность. Лучше смастерить самодельный шлифовальный брусок по ширине обрабатываемой полосы. Хорошо ее про грунтуйте. Переклейте малярный скотч на 1мм выше стыка. Покрасьте. Если родная краска не осталась, то можно контрастной. Белой или темной.
Спасибо за совет, так и попробую. Краска есть и  родная. и белая.
