Добрый день! Предстоит покупка двушки для мамы и двух детей. Дети разнополые и разница большая в возрасте. Жить им в одной комнате не вариант. Есть идея сделать из двушки - трешку, чтоб у каждого был свой уголок. Но решила послушать вашу критику. И может быть будут другие идеи как это все организовать) Заранее всем спасибо
Вы разместили кухню на месте туалета? Какой у Вас этаж? Газ или электроплита?
Размещать кухни в туалетах незаконно.
Законный вариант - разделить комнату 20,8 кв.м на две детские /одна со входом из кухни/, а в комнате 14,8 кв.м сделать гостиную с функцией спальни для мамы.
Согласно СП 54.13330.2016, для однокомнатной квартиры установлены особые требования по количеству квадратных метров в жилой комнате – 14. Тогда как в двух- и более комнатных жилищах планка поднята выше – до 16 для общей комнаты
А то получается - "Здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали" )))
Для того, чтоб туалет установить, нужен стояк с сотой трубой - не меньше. Он скорее всего есть для обслуживания кухни, но это надо проверять на месте.
Ваш вариант хороший и вполне удобный, хоть и «незаконный». Он ни в коей мере не ухудшает жилищные условия соседей - ни снизу, ни сверху. Если вы не собираетесь ничего согласовывать, то делайте, как позволяют технические возможности стояков и как вам удобно. А то в собственной квартире чихнуть нельзя, чтоб в какую-нить «незаконность» не угодить ))).
Тот вариант, что выше нарисовали - тоже с нарушением и несогласуем, ибо кухня не должна быть меньше 6м2 для двушки.
Незаконный вариант, но возможно, позаимствуете идеи :).
Я бы предложила ограничить самую маленькую спальню, как напрашивается, где кончается эркер. Лишние 15-20 см в спальне не спасут, а вот эффект от кухни-гостиной сильно потускнеет. Для кухни добавила стенку с холодильником и шкафом-пеналом, которая отделяет зону прихожей. С обратной стороны стенки в прихожей открытая вешалка для верхней одежды. ТВ в гостиной просто повесить на стену. Круглый раскладной обеденный стол диаметром 0.9 м.
Кстати, выше, по-моему, не упомянули: в вашем варианте оставили 60 см между кухонным гарнитуром и островом. Это однозначно мало. Стандарт 1.0-1.2 м.
Вентиляция чужих туалетов в кухне-гостиной это ... да и ваши щи в туалете соседей сверху-снизу... *Незаконно* это не просто слово, это не с потолка...
Хе-хе ))). Я тоже раньше считала, что тут дело в вентиляции и что это ограничение основано на боязни проникновения туалетный «миазмов» в святая святых кухни.
Пока не узнала, что речь идет всего лишь о протечках - кухня не может находиться под туалетом. Да, автор рискует получить потоп в кухне из туалета верхних соседей. Но это ее риски и ей решать.
Ну и слово «незаконно» слишком сильное в данном случае, хорошо хоть не «антиконституционно» ))))
Не знаю, правда ли, нет ли..
Теперь я понимаю, откуда ноги растут у «смешанных» перекрытий )))
При официально проектируемых кухнях-гостиных стена вообще не предусмотрена. Но ведь проектируют же. И сносить большую часть стены между кухней и жилой комнатой, названной гостиной, тоже можно. Несмотря на возможные потопы.
Но вообще мне эта дискуссия напоминает игру в очко, где кто-то по ходу меняет правила ))))
Коридоры /а также кладовые, гардеробные, прихожие/ не относятся к Жилым помещениям. Кухню в нежилое переносить можно.
Еще отношение к перепланировкам сильно зависит от конкретного бюро и региона. Вы сходите в свое и поговорите. Хочется думать, что не всюду монстры, только на бакшиш намекающие, сидят.
Еще тут дама есть (ник umena. https://ideas.homechart.ru/users/umena/ ) Она как-то обмолвилась, что ипотека и перепланировка это не сильно связанные события. Попробуйте к ней в личку обратиться. Думаю, она не откажется рассказать, что знает.
Практически Ваш вариант, только кухня в коридоре проходная. В туалете можете хоть туалет оставить, хоть гардеробную сделать. Будет шкаф в прихожей поуже, но все законно. Не могу понять, почему Вы так огорчены невозможностью разместить кухню на месте туалета.
Где стояки? Помещения 3 и 4 - санузлы? Какой возраст детей?
Про ипотеку и перепланировку - тут еще вопрос в том, что из перепланированного устоит банк. Если ему пофигу - "все в рамках законных перепланировок" - это одно. Если банк заботится о ликвидности и выставляет дополнительные требования "жилую не уменьшать, мокрые зоны не трогать" - другое.
Или так, если Вам нужно изолировать гостиную и спальню от проходов младшего ребенка в туалет.
согласовать такое в исходном виде тоже не получится, кухню надо показывать на своем месте, а кухонные блоки в коридоре - как встроенные шкафы.
Все получается. Автор, вот так. Телек на несущий пилон. Все вопросы в личку. Мне надоело тут ус...ться спорить с новенькими что можно, а что нельзя. Поэтому в личке спрашивайте.
