Живу на 3 этаже 17-этажного дома. Сначала страдала от плохой вентиляции - оказалось, что сетки вентиляционных решёток забиты строительной пылью (новостройка). После того, как наладила вентиляцию, из санузла в квартиру стало затягивать неприятный запах. Избавиться от вони не помогает даже микропроветривание на окнах - только периодически открывать окно полностью для проветривания. Проверяла вентиляцию - даже при закрытых окнах огонёк зажигалки склоняется в сторону вентканала. Подскажите, пожалуйста, что у меня произошло?.. Может быть, когда починили вентиляцию стал подсасываться воздух из подвала?.. Канализационные трубы зашиты в короб... Ума не приложу, откуда этот запах и что делать!.. Не закрывать же снова вентиляцию! ((
Для начала проверьте гидрозамки на всех раковинах. Вообще все соединения фановых труб. Если сифон под раковиной (ванной, душевой кабиной) пересох, то он начнет выступать как притяжная вентиляция с соотвествующими запахами. Например очень быстро пересыхают сифоны душевых кабин, если не пользоваться кабиной буквально 3-4 дня, он может пересохнуть и начать вонять.
Да, кстати. В новостройках не исключено и то, что рабочие (гастары) плохо соединили сегменты фанового стояка. То есть не одели его полностью, а лишь зацепили и он держится на честном слове (иногда скотчем мотают). В этом случае источником вони будет фановый стояк который зашит в коробе. В моей практике пару таких случаев было. В этом случае нужна переборка стояка.
И еще. На вентрешетке капроновую сеточку лучше удалить, от нее толку ноль, только вред.
да, они в коробе.
сейчас туда засунула нос - вонь жуткая!
вызову мастера, пусть проверит
Автор, вы верите в телепатов и видящих сквозь стены и пространство? Как я могу увидеть ваши косяки? ))))
Если совсем наугад то да, воняет канализацией, значит где то эта вонь просачивается.
Ищите где воздух идет мимо гидрозамка. И еще контр уклоны.
И соседи тут совершенно нипричом)) воняет у вас)))
спасибо
так что, неправда ваша ))
