Ваш вариант мне нравится, но есть 2 нюанса: 1. Ширина дверных проемов будем всего 800 мм, если оставлять по 100 мм для наличников, т. е. двери узкие достаточно - по 700 мм шириной. 2. Угол кухонного гарнитура будет немного торчать, около 10 см. На рисунке я ошиблась, указав 300-400мм, там должно быть 530мм
1. Двери по 70см в маленькой квартире даже более уместны дверей 80см. 2. Угол торчать не будет, ведь он НЕ на проходе, вы будете входить Мимо этого угла гарнитура. Но, если уж очень не-нра, то углубите двери ровно настолько /10-15см?/, чтобы угол не напрягал вас вовсе. И двери в комнату также углубите на те же 10см /а шкаф в спальне *торчать углом* вам тоже будет?/
Решено. Уговорили, что угол мешать не будет) У меня еще одна идея есть, но я не уверена в её целесообразности)) А что если стиральную машину вместе с сушильной (сверху) установить в гардеробную - напротив двери. Вопрос только смогу ли я эффективно использовать высвободившееся место в санузле...
Я потому и спросила про наличие перегородок, что прямо вот хочется уменьшить ванную, т.к. эти 2.20 ни к чему, а в прихожей даже раздеться толком негде...
Перегородки санузла трогать бы не хотелось, но имеет ли смысл добавлять эти 40 см для прихожей? Все равно "грязная" часть до линии дверей санузла и гардеробной останется маленькой и неудобной
Так все по-хорошему так и делают, у кого есть кладовая с коммуникациями. А в санузле можно поставить симпатичный шкафчик под мыльно-рыльное, и будет простор и красота. Я всеми руками *за*.
Там по полметра с каждой стороны от входной двери, можно поставить с одной стороны от входа комод-тумбу-консоль под ключи-сумки-прочее, а с другой стороны от входа напольную /рогатую/ вешалку - пришел, сумку на комод, пальто на *рогатую*, разувайся и иди... Вполне реально.
А еще, двери по одной прямой /как на моем плане/ дают бОльшую звукоизоляцию, чем двери углом друг к другу или расположенные наискосок одна к другой. Физика, движение звуковых волн.
Ровненько лучше всего, и уж точно выступающий угол совсем плох.
перегородки уже будут и ломать их вы не планируете, так? только по двери вопрос?
