Как правильно сделать "плавающую" стяжку и выложить внутриквартирные стены из перегородочных керамзитоблоков?
9 Ноября 2011 в 21:31
0 405 *
Есть квартира-новостройка свободной планировки. Пол - ж/б плиты - пустотки. Планирую сделать стены - перегородочн. керамзитоблок и плавающую стяжку.
В начале стены - на плиту (какую виброзвукоизоляцию лучше проложить между первым рядом блоков и полом ?) Правильно ли то, что в первом ряду блоков раствор есть только между блоками, "стоящими" на звукоизолирующей подложке?
Далее хочу сделать плавающую цементно-песчаную стяжку. "Отвяжу" ее от стен и бетонных плит. Под стяжку ПЕНОТЕРМ НПП ЛЭ 6 мм.
Хочу вручную (низкооборотным миксером) замешивать песчаный раствор: купить крупной фракции песок, цемент 400-й взять в соотношении 1:4 Добавить фибру и пластификатор чтобы обойтись меньшим количеством воды.
Нужно ли армировать стяжку мет. сеткой если применяется фибра, а планируемая толщина стяжки 40-50мм? Оправдано ли увеличение толщины плавающей стяжки более 50 мм ?. Размеры самого большого помещения в кв-ре 3,5*5 м.
Пока думаю армировать металлом стяжку только под ванной, только там также применить гидроизоляцию (на время мокрых работ залить соседей не боюсь - у них сейчас квартира тоже на стадии "пещеры").
Выполнять стяжку хочу полосами по 1,5 м, потом залить все самовыравнивающимся полом на минимальную толщину 2-3 мм.
Буду благодарен за конструктивную критику.
Ответы (0)
