Летом горе-ремонтник делал ванную мне, косяков очень много, которые устраняю по сей день, но этот просто кошмар. Подскажите, пожалуйста, чем можно заделать данный промежуток помимо кусков плитки?
Не очень понятна ширина и глубина щели. На сколько этот угол виден? Кроме декоративного аспекта, туда же вода попадает (или может попасть). Если закладка обрезком плитки не возможна по любым причинам, то я бы прочистила, обеспылила щель, прогрунтовала и до уровня нижнего основания плитки заложила плиточным клеем. После его просыхания, выровняла щель по уровню плитки (глубина 0,8-1см) затиркой для широких швов Ceresit CE 43 Super Strong (допускает ширину шва до 4 см), тем же тоном, что и Ваши межплиточные швы. А потом можно и молдинг и плинтус и шкафчик.
Плинтус.
молдинг? бордюр?
плинтусом!!!!!!!!!!!!!!!!1 ааауууу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! вы прям нашли с ремонтником друг друга!!!!!!!!!! ахахах
Просвещайтесь, технология прошлого века:
Мне кажется, для одинаковости поверхности стоит положить плитку, нарезать, ну или как вариант мозаику...
