добрый день. Глядя на то что все стремятся улучшить свою планировку, тоже задумалась...
Что-то кардинально менять не хочется, да и финансов лишних на это нет. Захотелось мне выход на балкон, чтобы летом там наслаждаться видом из окна, т.к. балкон у нас во всю квартиру. Вот моя планировка, как вы думаете стоит ли? Или в детской лучше его оставить, он у нас не широкий, примерно 0,8. Может ещё каких гениальных идей подскажете?
у вас неполучится перенести кухню в смежную комнату по ряду причин:
resog.ru/perenos-kuhni/
1. Если вы не на первых 2 этажах, то это запрещено законодательством. Подробнее по ссылке
2. даже если допустить что вы не будете ничего согласовывать или вы на втором этаже (судя по балкону это не так), этот вариант плох по ряду причин:
— вам рабочую зону (столешницу и гарнитур) надо будет переносить на противоположную сторону. А это подразумевает как минимум короба вентиляции на потолке и поднятие пола кухни для труб. Либо ставить систему принудительной канализации (с насосом) и опять-таки все трубы в коробах по стенам и потолку.
— либо смещать дверные проемы как на вход в комнату (теперь кухню), так и на балкон. Если в комнату можно входную дверь вертеть как душе угодно, то с балконной дверью опять-таки сложно, нужно согласование и проект.
Спасибо большое, Владимир, за подробный ответ, теперь всё ясно!
у вас же 2 выхода на балкон, или вам еще 3 нужен? Может убрать стенку между кухней и коридором, и кладовку? и перенести вход в большую комнату, чтоб около входной двери поставить шкаф для сезонной верхней одежды и обуви. Если позволит место вместо кладовки поставить кухню( вернее мойку и плиту,)
Да, выхода два, но из комнат, а мне бы лучше из кухни, привыкла я так и удобно очень. Вот и советуюсь как грамотно сделать) За Вашу идею спасибо), попробую почертить! А кладовку в любом случае убираем и делаем шкаф-купе, она там неудобно сделана, много места съедает. Вот она...
Вообще-то можно прорубить еще один выход с кухни. Это реально согласовать.
Добрый день, это понятно, но просто нужно тогда под замену скеклопакет, а муж не хочет окна трогать. У нас ещё пара месяцев на обдумывание) может и согласится)
Тогда у вас нет вариантов. Если для вас замена стеклопакета — проблема.
Перенос кухни в жилое помещение грозит еще большими проблемами — штрафом и судебным предписанием вернуть все на свои места.
вариант:
и еще вариант:
Ого, спасибо вам огромнейшее, это замечательные решения! Здорово получилось, вечером устрою с мужем семейный совет)
