Можно ли приклеить?
27 Октября 2018 в 17:52
8 1714 *
Здравствуйте! Подскажите, можно ли деревянную полку (3-ярусная, лакированная сосна) приклеить герметиком на кафельную плитку? Помещение - ванная комната, до воды далеко. Или все же сверлить...
Если не жаль пол и все, что на полке стоит, можете попробовать. Я бы точно не стала, хотя для меня каждая дырка — целая история
у меня в ванной приклеены на жидкие гвозди карнизы для шторок. Полтора года висят. Карнизы металлические, шторки тканевые. Думаю если полки взять нетяжелые и с «задником», т.е.такие, где как бы буквой Г или Т еще декоративная плоскость есть, то можно попробовать повесить на двусторонний скотч, которым большие зеркала в шкафы-купэ клеят. Такой скотч очень много выдерживает. Для меня тоже каждая дыра на кафеле как ножом по сердцу, т.к оно навсегда..
Спасибо за ответы! Полка угловая, клеиться будет соответственно на 2 стены, что повышает надежность, как мне кажется. Места для герметика на задних плоскостях полки тоже с запасом можно намазать. Попробую, закрепить на саморезы всегда успеется) Полка наподобие той, что на фото
Во многом это зависит и от выбора плитки. Например, у нас в ванной пробовала приклеить небольшой держатель для фена — на нашей чуть шероховатой плитке он падал практически сразу
Сверлить.
Для большей надежности можно вкрутить саморезы не в плитку, а в шов между плитками, чтобы немного торчали, и на них упереть какую-нибудь из перекладин полки. Саморезы под перекладиной совсем не будет видно. А если будет необходимость, то дырочку легко замазать.
В общем «посадил» на герметик, выждал пару суток. На полку поставил 5-литровую бутылку с водой- сутки простояла, нареканий пока нет. Пока продолжу наблюдение.
Чуда не случилось, итог, видимо, закономерный))) — полка ночью рухнула. Эксперимент признаю неудавшимся — продержалась чуть более месяца. Доклад окончил)))
