Застройщик сделал ввод электрический в квартиру под самым потолком, я считаю, что это не грамотно. Как заставить застройщика переделать. Есть ли СНиПЫ , нормы для ввода электричества в квартиру? В приложении №1 к договору, составлен перечень работ выполняемых в квартире. Там говорится: Электромонтажные работы выполняются в объёме проекта с электроразводкой до квартиры
Если я не ошибаюсь, такие данные не прописаны в снипе, обычно на уровне глаз. НО под потолок конечно бред какойто.
Вводят где удобнее. Практика последнего времени — в полу под стяжкой. Единых нормативов нет, в каждом конкретном доме сделано согласно конкретного проекта.
Слышала, что счетчики должны устанавливаться на высоту от 0,8 до 1,7 м. Уровень провода наверное должен быть соответствующий. Просто замучаетесь требовать исправить, например, просить проштробить и протянуть. И у меня при приемке квартиру был ооочень короткий провод, пока дом строился, все нафик поотрезали гуляки. Так вот, я не принимала акт-приемки, пока ненарастят, пока не прошло месяца с объяснениями, что они только раз в неделю осуществляют обход и все никак не закупят материалы. В итоге мой электрик все и наращивал.
4. Провода прокладываются только по вертикальным и горизонтальным линиям, а
их расположение должно быть точно известно во избежание повреждения при
сверлении отверстий, забивании гвоздей и т.д. Горизонтальная прокладка про-
водится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм от потолка и
на 150-200 мм от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны
быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на
100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими
конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими
веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При нали-
чии горячих трубопроводов (отопление и горячая вода) проводка должна быть
защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками, или не-
обходимо применить провод с защитным покрытием. Запрещается прокладывать
провода пучками, а также с расстоянием между ними менее 3 мм.
На подходе проводов ответвления к изолятору ввода в здание высоту можно снизить до 2,75 м.
Электросчетчики устанавливают с таким расчетом, чтобы расстояние от пола помещения до клеммной коробки электросчетчика составляло от 0,8 до 1,7 м.
