Здравствуйте! Перед нами стоит вопрос можно ли без лишних потерь провести перепланировку и как лучше? Хотелось бы сделать 2 детских (разнополые детки) и спальню.Квартира в монолитном доме,стена между кухней и большой комнатой несущая.Вот думаю кладовку убрать в коридоре,чтоб места больше было.Большую комнату разделить.Но как лучше сделать двери,чтоб комната не проходная была?
В кухне газ или электро? Масштабную перепланировку рассматриваете?
Если не газ, то кухню можно перенести в коридор и объединить с комнатой 14,12.
Иначе без коридора-прохода не обойтись.
Не вижу кладовки, от которой Вы хотите избавиться.
В любом случае считаю, что кухня в коридоре не Ваш вариант.
Если по легкому то так:
1 детская 290*487
2 детская 300*420
3 спальня 290* 320
И общая кухня гостиная
Опять же отсутствует аргументация "Почему?"
Очень важный момент, когда владелец квартиры приобретает жилье, то он рассчитывает прежде всего на увеличение жилой площади. Ваш же случай приводит к тому, что физически эта площадь будет уменьшена за счет образованного коридора, который считается нежилым.
Как вы думаете, считается такая планировка оптимально?
Здравствуте... как всегда два вопроса - Вы будете делать перепланировку законной, второй - ваши средства позволяют сделать это законно и полностью?? Почему вопрос? Так есть законодательство, которое в вашем случае не позволяет именно Вашу квартиру сделать трехкомнатной. Не забывайте про это все присылающие комментарии тоже.... Если дальнейшая продажа, переоформление прав, или законное переоформление перепланировки не предполагается, то - да, кто Вам может помешать! НО, всё равно по новому законодательству вы должны в случае перепланировки уведомить соседей и управляющую компанию в проведении работ, что само по себе не просто ремонт своими силами... Успехов, а планировка может быть у Вас любая, как вам захочется, но всё остальное будет не законным, потому, что кухня по саннормам не может быть меньше 5 кв.м., а комната меньше 12 метров.
Оптимальным вариантом все-таки будет вариант без перепланировки. А комнату для детей поделить на зоны мебелью, и да, одна из зон будет проходной, но все равно это лучше, чем *загогуливать* лишние коридоры /мое мнение/.
Отделила бы проход раздвижной конструкцией из матового стекла.
Я не цепляюсь, если что ))) Просто в логику пытаюсь вникнуть. Может чего не понимаю...
Просто в данном случае это ведь спальня - помещение, предполагающее некую интимность. 12м2 конечно лучше, но и 9 - не такая уж нора, ежели для одного ребенка )))
Но это опять таки не полемики ради, а так - размышления )
Добрый день!
Уважаемые форумчане, по вопросам Согласования, любое минимальное изменение в квартире требует обязательного согласования, примеру, перенос дверного проема. Когда же происходит межевание и снос перегородок, то в этом случае стоит обратить внимание на линии границ жилых и мокрых зон. Чтобы проверить насколько верно сделана ваша перепланировка -
Совет!
Сравните жилую и "мокрую" площади по кадастру/ по плану БТИ с вашей предполагаемой перепланировки, если их значения будут уменьшены, то такая перепланировка не является оптимальной и согласуемой.
В вопросах по перепланировке, рекомендуем обращаться к специалистам.
такой вариант
Под вопросами размер кухонного пространства, отказ от второго санузла, размер спального пространства, а также гардероба.
Отделять обеденную зону от прихожей стеной или мебелью /стеллажом, например/, или не отделять вовсе - по желанию.
У вас как у профессионала глаз должен быть наметан, площади вполне проглядываются на таком даже схематичном плане.
Отказа от второго санузла нет, судя по изначальному сообщению автора, это не санузел а кладовка, от которой она даже сама подумывала отказаться.
Размер кухонного пространства более чем - 180см длина где мойка, и около 220-250см где холодильник.
Спального пространства хватит ровно на то, что обозначено в плане. гардеробная ориентировочно 135см х 180см + ниша. Спальная зона ориентировочно 225 х 290см. Кровать с матрасом 160х200см встанет именно так , как обозначено.
Плюс минус понятное дело.
Встречный вопрос, почему вы предъявляете претензии? :))) Я не заявлялась тут как профессионал, а на любительском уровне могу показывать любые идеи и с тем объемом объяснений, на какой времени не жалко :) вы какие идеи предложили тут? Чем смогли помочь автору вопроса?
С габаритами спальни и гардеробной считаю что все в порядке. Потому что я помню, что размер всей квартиры 67кв.м, а не 127, и в ней нужно разместить 4 человека. Спальня функцию свою выполняет, есть место стандартной по размерам кровати, там есть окно для проветривания и комфортные проходы к кровати. Это необходимый минимум.
Не вижу вашей идеи :) только критика чужих идей с позиции судьи:)))
К тому же, присмотритесь к нормам, ваше ИМХО имело бы значение, если вы были ГенСеком, но решать судьбы на свое усмотрение не стоит, вы ведь им не являетесь. В нормах приведена цифра 10 кв.м., опять же из многочисленного опыта, для двухспальной кровати комфортный проход 800 мм (по пожарным в случае эвакуации) с каждого края и при условии наличия места хранения на 600 мм , также самой кровати не более 1600*2000 мм. Если сложить аналогично выкладкам цифры по ширине, то поймете почему такая необходимость в площади есть.
Наши критические замечание просто необходимы на подобных ресурсах, чтобы уменьшить количество подобных суждений, которые ухудшают жилищные условия других.
Кухня-ниша и кухня разные вещи.
Вам так важно обесценить именно мой вариант перепланировки? Интересно почему :)))
Уж не потому ли что я абсолютно бесплатно показала человеку идею как на 67кв.м. можно комфортно разместиться, имея три спальни по 10.5кв.м. , и вполне комфортную по размеру кухню гостиную со всем необходимым. И вы называете это ухудшением? Ну покажите тогда свое улучшение! И простыни текста тогда не надо будет. Один план от руки. Дерзайте, коллега :))) покажите свою идею «как надо»
Эта позиция не направлена вас лишить как-либо «творчества», мы фактически просим вас быть внимательным к каждому запросу, быть точным в предложениях и давать аргументацию своих решений.
То как будет организовано хранение - это другое дело (вы прицепились к этой частности). Почему вы цепляетесь к частностям, не видя за этим общей картины - вот вопрос )) Вопрос к тому, насколько вы вообще чувствуете пространство.
И слово творчество не нужно брать в кавычки. :) Это Творчество с большой буквы. Хорошая идея планировки - это чье-то качество жизни на сколько-то лет вперед.
Я за конкретно эту свою идею радуюсь. Даже если человек ее не возьмет на вооружение, мне все равно радостно, что потенциально помогла человеку.
А почему вы свои тексты тут считаете помощью - для меня загадка. :)) Ведь по сути вы человеку ничего не дали, не предложили. Только топите мою хорошую идею.
Относительно нашей деятельности также описывали ранее, это в первую очередь помощь, чтобы у автора запроса было понимание «почему такое решение недопустимо?». Заметьте, все замечания мы стараемся давать аргументированно,
а в ответы оппонентов, пока воспринимаются личное оскорбление.
Кажется, помещение площадью 1,41 это все-таки кладовая, а не туалет. Автор, уточните.
Такая дискуссия получилась 😂 Планировка конечно не из лёгких ...Наверное лучше проходную комнату нежели узкий коридор.Как считаете?
Обычная планировка с обычными задачами. Только нет свободных границ (как многие считают), а экспериментировать возможно с единственным жильем точно не стоит.
