Здравствуйте! Прошу помощи в перепланировке 2-х уровневой квартиры. Необходимое условие -выделить две детские; 2этаж -мансарда, окно возможно расположить в крыше, несущая стена-только между кухней и большой комнатой. Заранее всем спасибо!
Капитальной лестницы нет, возможности получить размеры тоже нет, Квартира в другом городе(( Вход в мансарду из коридора при входе, если это имелось ввиду.
Нет, имела ввиду можно ли войти в квартиру через мансарду, а не через нижний этаж. А по поводу лестницы - на картинках застройщика она почти не занимает места, а на деле оказывается, что для ее установки требуется чуть ли не пол-квартиры /не стала бы покупать двухуровневую только из-за этого - на двух этажах на нее требуется ооочень много площади потратить/.
В Вашем случае идеально сделать проект - все не так легко как кажется... Одна лестница может потребовать уйму времени и знаний... Если хотите получить на форуме консультацию, то опишите Ваши задачу подробнее: на каких этажах и что необходимо, состав семьи, на кухне газ или электро плита, город и т.д. Ну и очень желательно размеры... Тогда будет больше толковых ответов!
Я бы сделала 2 детские на мансарде, если есть возможность сделать 2 окна в крыше. Спальню в комнате 16 м, в нее вход из гостиной 24 м. Лестницу надо обязательно проект, идеально вам будет на металлокаркасе. Дети какого возраста, разнополые? Можно было бы одну детскую сделать спальню, другую кабинет, если дети уживаются и однополые. Или сразу разделить целиком. Нужно очень много информации ещё.
Согласно нормам законодательства, минимальная площадь спального места на одного человека не менее 8 кв.м., те ваше предложение скажем некорректно, та как не соблюдение этих норм приводит к не согласованию квартиры соответствующих органах.
Мне это прекрасно известно. Ну во- первых, там 17 м, делим на 2) вполне можно вписаться. Во-вторых, если не хватит до нормы немного, есть варианты, как это законно оформить. Тем более, судя по типу дома, что даже окна в крыше будут резать, неизвестна мера строгости согласований. И это все будет понятно только после проекта по нормальным размерам.
Все верно! Без типа здания и его конструктивных особенностей, без статуса назначения стоит воздержаться от советов. На данном этапе данных недостаточно.
Вход в мансарду из общественного коридора есть? Лестница уже имеется? занимает именно указанное пространство? И - нужны размеры, а не площади.
Добрый день!
Для точного анализа недостаточно данных, подскажите, у вас имеется план БТИ или поэтажный план от застройщика?
