Перепланировка «хрущёвки»
15 Января 2021 в 02:09
22 941 *
Здравствуйте.
Имеется двухкомнатная квартира в "хрущевке", с газом, из несущих стен - только стена между комнатами.
Семья 2 взр и 1 реб (8 лет).
Затрат на ремонт хотелось бы минимальных, т к все-таки в планах возможен переезд и сдача в аренду данной квартиры.
рассматриваем два варианта:
1. Объединённый комната с кухней (знаю, что с газом нельзя, но супруг пока "упёрся" в эту идею.
2. Без объединения, примерно также все оставить
Комнаты также ими и остаются, без явных перепланировок, комната поменьше ребёнку, комната большая - родителям (диван, тв, рабочая зона возле второго окна и отделение дивана от рабочей зоны стеллажом).
Санузел на данный момент раздельный, в планах - совместить, стиральную машинку можно компактную или с вертикальной загрузкой и однозначно планируем душ.
Думаю неплохо "взять" из прихожей часть пространства под установку холодильника (Типа ниши), а то сейчас он стоит в прихожей, что очень не удобно.
Лично у меня ступор по пространству прихожей в обоих вариантах
- узкое место при входе и дверь в туалет сразу, хотелось бы пошире, но не получитьмя т к не позволит стояк((( а где раздеваться при входе - не понятно...нужно идти дальше по прихожей  "топтать"
- при объединении туалета с ванной где сделать дверь входную лучше и как спланировать сам санузел по расположению сантехники?
- в каком месте расположить шкаф в прихожей
- стоит делать нишу в кухне под холодильник ? Очень признательна за ваши советы 💐💐💐
Ответы (22)
У меня полноразмерные картинки почему то не грузятся. А на тех что в тексте размеры не видны.
Поэтому только общие соображения.
Кухню с газом действительно нельзя присоединить к комнате. Нужно изобразить хоть видимость двери.
Поскольку вы в целом смиряетесь с идеей спального места в проходной комнате, то сделала бы вход в кухню из комнаты. Тогда за счет коридора можно и нишу под х-к сделать и с/у увеличить.
А вот комнаты бы разделила коридорчиком, чтоб из детской в туалет ходить, минуя взрослую.
Спасибо, именно в эту сторону получается более рациональное планирование площади, за исключением, с моей точки зрения, объединения кухни с комнатой , пусть даже и дверным проемом...
Фотографии действительно не открываются полноразмерно, в сообщении ещё раз прикрепила.
Но переделок получается немало (((
Насколько я понимаю, коридор не расширить т к первоначально при входе слева унитаз и соответственно водоотвод под него (
Думаю вот так если с объединением (фото прилагаю), зелёным - зона кухни, часть берём из прихожей, под холодильник и ещё может шкаф для хранения сделать 🤔 надо подумать... исходя из этого синим - гардероб в прихожей, розовым в комнате - просто стеллаж, для зондирования рабочей зоны от зоны дивана с тв....
Только в этом случае ещё один шкаф бы поставить для родителей, а куда ....
У вас простенки просто замечательные )!
Вот так можно. Стиралка под столешницей раковины.
Вот это кстати отличный вариант полезного использования !!! Не догадалась шкафчик поставить слева при входе без переноса унитаза))) Спасибо, Елена, прикину по факту как оно будет выглядеть. 💐💐💐
Елена, а если все таки проход в кухню через комнату, интересно ваше видение.
Очень понравился ваш вариант поставить шкаф отняв немного от санузла, но тогда далее что-то у меня не складывается 🤔
Только это вижу(фото), может у вас найдётся вариант)
Благодарю вас!
Ну ничего принципиально нового не придумывается, к сожалению.
Как-то так
Елена, спасибо, завтра поеду «примерять» ваш вариант )
А газ это только плита или колонка тоже? а где - кухня, санузел? План в комментарии только половинка, может добавите остальное?
Я пока разобралась где что... ориентируйтесь на этот вариант, наверное)
Действительно, не указала наименование помещений , извините!
3 м - санузел, водосток в углу при входе.
7 м - прихожая
6 м - кухня
Остальные - комнаты, стены несущие только между комнатами
Да по помещениям итак все ясно в хрущах, вопрос о газе - есть ли колонка и если есть, то где она? в кухне или в ванной комнате?
Колонка в кухне
Спасибо 💐
Только шкаф возле сан узла можно таким образом расположить как предложено Еленой, по причине нахождения водоотведения от санузла.
И шкаф вдоль стены очень узкий возможно (и даже в нем не уверена) т к коридор узкий для этого((( лучше использовать как-то зону, ведущую к кухне на мой взгляд, а для этого идеально конечно бы отказаться от входа на кухню, места тогда для хранения предостаточно.
Между кухней и гостиной - дверь с плотным притвором. Сдвигается влево, т.о. холодильник можно пристроить на терр. гостиной. Красным - угловой диван.
При объединении кухни с комнатой вы создаете неудобное пространство для проживания себе и существенные различия при сдаче квартиры - квартира с одной спальней и проходной кухне-гостиной разительно отличается от квартиры с двумя спальнями и по удобству проживания, и по возможности сдать такую квартиру, и по финансовой выгоде для сдающего. Оставьте милую идею мужа по желанию жить-спать в кухне для другой квартиры, а в этой создайте максимальное практичное пространство с двумя спальнями и мини-гостиной, благо у вас есть дополнительное окно и сама квартира довольно большая для хрущевки.
Да, я бы тоже скорее советовала оставить изолированную кухню и хоть небольшие, но изолированные спальни.
С объединением. Коммуникации санузла в мини-шкафу в прихожей /незачем мучиться с неудобными лючками для просмотра показаний счетчиков в самом санузле/.
можно просто расставить мебель
