Нужен ремонт? Найди исполнителя!
Помогите, пожалуйста, с оптимальной планировкой санузла при данном проекте.
1 Февраля 2015 в 11:31
11 150 *
Хотелось бы разместить очень многое: два унитаза (подвесных), стиральную машину, душевую кабину, ванную, две раковины, биде, бойлер. Размеры указаны без учета чистовой отделки.
А не хотите второе помещение использовать как габдеробную например? В левом помещении слева ванная (можно комбинированную с душевой кабиной), на стене прямо полотенцесушитель, справа в дальнем углу унитаз с гигиеническим душем (можно отгородить декоративной стенкой или стелажом с полками для хоз.средств) и  раковина. В гардеробной стиралка, над ней бойлер.
Спасибо за ответ. У меня была мысль по поводу гардеробной, но возникают сомнения в связи с мокрой зоной (над нами квартира с таким же расположением). Полотенцесушитель можно расположить только по правой стене, так как уже сделаны выводы под него.
Трудно будет дать совет, ибо нужно знать:
— Из какого материала сделаны стены? Возможна ли штроба?
— высота фанового отвода, да и вообще из чего он и как сделан. Пластик или чугун. тройник, какой формы и пр.
— из чего сделаны стояки, высота отводов. Особенно по полотенцесушилу. Что за голубая труба? Может это газ? Если обратка, то от какого стояка — в ванной или в туалете?
— где вент шахта, где вент дырки? Если вместо шахты принудиловка, то где ввод и вообще что там на потолке? Где мотор?
И так далее. Вам нужно вызвать специалиста к себе на дом и только при живом осмотре можно дать хорошие варианты планировки.
Пока же я вижу по ванной наиболее разумные варианты, при которых ванна слева от двери, напротив двери умывальник, справа от двери узкая (45 см) стиральная машина фронтальной загрузки. При этом все трубы в коробах без штробы, сзади ванны полочка под размер ванны. Дверной проем смещается влево на 15 см.
В туалете по левой от входа двери полотенцесушило, по дальней стенке унитаз и биде, где-то в правом углу небольшой умывальник, возможно угловой.
В меньшем помещении можно так разместить: в верхнем левом углу унитаз, верхнем правом душевая кабина, в нижнем правом углу стиральную машину с верхней загрузкой, а над ней бойлер, или бойлер над унитазом, для раковины здесь места не нахожу, может как то в душевой приспособить
На первом и третьем фото — правое (меньшее) помещение, вент.шахта на правой стене, на фото не видно. Нв втором фото — левое помещение. Стояк из пластика, газа в доме нет (электроплита).
Тонкая труба это подача горячей на полотенце, либо ее обратка. Смотря откуда вода подается: снизу или сверху.
По фото вижу:
— стяжки нет
— штукатурит все стены по маякам. Зная что кирпич обычно кладут сикось-накось, скорее всего каждая стена укоротится на 2-3 см. Стены вокруг будущей ванны скорее всего будут иметь больший слой штукатурки в виду вывода прямых углов.
В общем мое предложение выше оказалось стопроцетным попаданием. Рекомендую так и делать. Вот бегло нарисовал для наглядности
трубы по дальней стене в ванной спрятать в штробу. В принципе если нет желания штробить, можно сделать и гипрочный короб по дальней стене. Места там полно. Ванна 170х70.. дверной проем в ванной смещаем на 15 см в сторону ванны.
Для визуальной наглядности по ссылке ideas.homechart.ru/projects/3547/photo/  примерно ваш вариант ванной. Разве что не будет унитаза. А так почти один в один.
Большое спасибо за ответ. Подскажите, пожалуйста, какими смесями лучше штукатурить стены в санузле (планируется плитка на стенах и на полу). Чем лучше делать стяжку.
лучше делать тем к чему привык ваш мастер (рабочий). Лично я предпочитаю стены штукатурить ротбандом, перед уклодкой кафеля стены надо грунтовать.
Стяжку надо делать мокрым способом в 2 этапа. Сперва первичным ровнителем, затем финишным ровнителем. Для первичной стяжки в принципе любой состав для этого предназначенный, их на рынке полно разных. Для финишного я бы рекомендовал Плитонит Р-3 или Ветонит 3000.
Спасибо большое
Похожие вопросы
Как навесить зеркало на кафельную плитку?
Эм, возможно вопрос немного не по теме, но возникла тут проблема. Мне нужно повесить в комнате зеркало. Но так получилось, что кроме как на старинную печь приделать его некуда. А печь эта облицована кафельной плиткой. Как можно его туда прикрепить? Желательно качественно и так, чтобы можно было снять. Предыдущее зеркало на силикон крепили – очень мне не понравился этот вариант – фиг снимешь.
Что делать сначала : установить ванную или положить плитку на стену
Остро стоит вопрос о том, что делать в очень маленькой ванной комнате : сначала установить ванную или сначала положить плитку на стены. Длина стены вдоль которой будет стоять ванна ровно 150см. Еще и трубы по одной стене изогнутые чтобы ванной места хватило. Если сначала положить на стены плитку, то есть шанс не впихнуть ванную. А если сначала ванную поставим, то придется лазать по ней и ложить плитку. И как укладывать первый ряд: над кромкой ванны? Или ниже. Посоветуйте пожалуйста что делать.
help!!! нужен совет-помощь! прораб отказывается создавать смету
нужно создать смету по каждому этапу работ при ремонте квартиры. прораб говорит, что он так не работает и упорно не делает смету. говорит, что есть готовая сумма "за все". что делать? писать смету за него???
Помогите, пожалуйста, подобрать мебель и декор в бежевую ванную комнату.
Уважаемые профессионалы и любители! Помогите оживить имеющиеся стены в ванной комнате! Первоначально мною была задумана белая ванная комната с деревянными полками в нише, деревянными решетчатыми экранами на ванну и деревянной столешницей под раковину и стиралку. Так получилось, что вместо мною желанной белой на стенах оказалась светло-бежевая плитка под травертин. На фото цвет немного темнее из-за слабой лампочки. Вопрос заключается в следующем: продолжать ли воплощать задуманное, а именно внедрять дерево в интерьер, или отказаться от это идеи? Мне кажется, что бежевые стены+дерево будет слишком "тяжело" восприниматься. А хотелось бы, чтобы комната была легкой, свежей, что ли... Помогите, пожалуйста, подобрать соответствующую мебель и декор! Спасибо!
