Добрый день.Небольшая ванная комната в новостройке, черновая отделка.Просьба поделиться советами как бы Вы сделали и как правильнее будет расположить всё.Первый вариант был следующий:1) Слева душевая из плитки с поддоном и ограждение из стекла.2) По центру умывальник, над ним зеркало-шкаф с подсветкой, под ним стиральная машинка в тумбе.3) Справа унитаз с инсталяцией. Над ним до потолка шкаф из такого же материала как под стиралку.Как дело дошло до поиска раковины и стиралки, сразу возник вопрос. А достаточно ли будет проема для похода в душ? Примерял самую узкую раковину и стиралку, но выглядит всё равно довольно тесно, каждый раз просовываться в этот проём.В связи с чем подумал, а может поменять местами раковину и унитаз?Фото с размерами и 2 фото с разным размещением прикладываю+ фото стояков.Заранее спасибо за дельные советы!Так же добавлю немного вопросов от себя, немного не по теме, но попытка не пытка :)1) Можно ли провести сантех трубы внутри несущей стены по горизонтали к душевому поддону. Или же лучше вскрыть стяжку и спрятать всё там?2) Синей стрелочкой на рисунке указана принудительная вентиляция, прикреплена почти у потолка. Как её спрятать в натяжной потолок, или же лучше перенести её ниже и оставить как есть?3) Кто сталкивался с теплой стеной вместо настенного электро обогревателя? Насколько это дорого.
Я бы в первом варианте сместила дверь вправо. Вышел из душа, а полотенце и одежда рядом висят.
И считаете всё-таки раковину у душа лучше вариант?
А стиралку вынести сюда нельзя?
если развернуть унитаз поместится узкая стиралка
Унитаз напротив двери, по стене 120см столешница 120см, под ней стиральная машинка, на ней умывальник, над ним шкафчик для хранения по всем 120см. Удобный подход к любому прибору, удобно пользоваться любым прибором, максимально большое пространство для передвижения по центру.
Но согласна, что все остальные варианты хуже.
И там в любом случае надо будет какой-нибудь люк для снятия показания счетчиков.
А так спасибо за идею! Скорее всего так и буду делать!
Единственное смущает, что там находится вентиляционный короб, можно ли на него вешать полки и раковину???!
Поговорил с застройщиком, сказали, что там конструкция армированный бетон глубина 5 см и туда не желательно что-либо вешать!
На фото выделил эти коробы.
*... в любом случае надо будет какой-нибудь люк для снятия показания счетчиков...* - если счетчики оказываются ниже столешницы, то можно вообще ничего не городить - облагородить нишу с трубами красочкой или плиткой, все что выше столешницы зашить, а низ вообще оставить как есть. Но, лючок не возбраняется.
*... смущает, что там находится вентиляционный короб, можно ли на него вешать полки и раковину???! ...* - раковина устанавливается на столешницу, ее не придется крепить к стене, а столешницу прикрепить возможно, в крайнем случае, дополнить ее ножками. Полки, да, тут лучше все-таки ограничиться лишь зеркалом на самом коробе, а вот перед нишей с трубами можно установить шкаф хоть от самой столешницы до потолка, прикрепив его к цельной боковой стене. Кстати, в таком варианте нишу с трубами можно вообще не зашивать и выше столешницы...
Остановился на таком варианте. Получается и правда самый оптимальный.
Но СМ в любом случае именно под раковиной придётся делать, просто спрячу её в шкафчик. А вот в углу сделать шкаф до потолка, как и посоветовал ipeoun.
Всё-таки счетчики примерно на высоте 1.60.
Но тут же появились два вопроса:
1) Вот эту стенку между шкафом и раковиной как бы заполнить или скрыть, будет бросаться в глаза мне кажется.
2) Обычно за см и раковиной требуется место, получается все эти коммуникации сдвинуться ближе к унитазу и получится опять мало места.. Делема.
Я скорее за вариант ipeoun. Но места там у вас совсем мало поэтому надо брать макс компактную сантехнику, все расчитывать до см и советоваться с сантехниками, что и как конкретно можно сделать. Там ведь нужно обеспечить доступ к счетчикам - значит их надо поднять выше уровня столешницы. Реально ?
Ну и когда рисуете картинки не забывайте, что трубы надо вести не только к душу, но и любому сантех прибору )))
Ну и для меня основной интерес этого варианта в том, что см не под раковиной (редкостное убожество) , а рядом. И должно быть именно так, как у меня нарисовано, чтоб коммуникации к раковине за см не тянуть.
ЗЫ. Признаю, что неправа ). Есть такие в наличии !
https://www.santehnica.ru/product/204007.html
Такие
Тёплая стена - штука классная) Я мечтала, ппц, планировала, сделала... Дешево! Относительно обычного эл. полотенцесушителя мне обошлось почти в 2 раза дешевле.
Аж в двух санузлах сделала.
Красиво, ничего личшнего! И... Она не работает. Не прогревается и всё. Во-первых, я использовала керамогранит 10мм + клей - видимо, это много. Во-вторых забыла про теплоизоляцию под кабель.
Так что очень вам советую у мастера узнавать сталкивался ли он с такой задачей)))
Они пояснил,что так можно и гарантия даже не слетает.
Странно почему у вас не обогревается. Сказали, что необходимо всего лишь залить клеем электро проводку пола( без пустот) и сверху плитку ( специальную для теплых полов). Про теплоизоляцию вообще не слова.
Но из-за вашего сообщения сомневаюсь теперь. Вы узнавали что-нибудь по этому поводу ещё?
Всем спасибо! В итоге решил вопрос вообще по-другому. Пришлось убрать стиральную машину на кухню и получилась такая красота:
