Семья с сыном подростком. Хотели максимально большой сделать кухню-гостиную, 2 спальни минимальные, еще думали про 2 санузла. И гардеробные хотелось что бы были, хоть в одной комнате.
Ранее мне ответила Екатерина Бурякова : У вас коридор, как таковой, и не большой вовсе. Всего 8 кв м вместе с прихожей. Все отклонения от плана при возведении стен требуют согласований и узакониваний. У вас есть 2 жилых комнаты, есть кухня, которая также может быть и гостиной. Расположения второго маленького сан узла это вопрос законности вашей перепланировки, т.к. из-за аппендикса, относящегося к кухне, места для него только практически нет. Плюс чисто технические вопросы: диаметр трубы на кухне, удалённость от стояка, уклон.
Это не перепланировка, квартира свободной планировки от застройщика. Комнаты обозначены только как вариант.
Верно, в квартире свободной планировки именно комнаты обозначены как вариант, но эта *свобода* не относится к санузлам, ванным комнатам и кухням. На территории кухни делать санузел нельзя, на территории жилых комнат устраивать кухни или туалеты-ванные тоже запрещается /если у вас не первый этаж/. Также нельзя куда либо переносить кухню с газом. И да, я за вариант устройства кухни на территории коридора /если ваша кухня с электроплитой и без котла/ - это даст возможность организовать в одной из спален гардеробную комнату. А сделать два санузла из одного возможно лишь если позволяет не только площадь санузла, но и расположение коммуникаций в вашем санузле. Где там что?
За устройство кухни на территории коридора, потому что ширина помещения кухни от застройщика 265см на мой взгляд для кухни-гостиной недостаточна. А еще, не считаю кухонную часть украшением гостиной, поэтому вариант частично-изолированной кухни мне более симпатичен.
По расчетам коридор шириной порядка 180см - санузел площадью 4,1 кв.м при ширине 170см получается длиной около 240см, минус по рисунку застройщика менее ширины ванны в 70см, получается как раз 180см и это три стандартных кухонных модуля по 60см. Исходила именно из такого расчета.
Вот такой вариант с гардеробной. Вместо ванной - душевая, как предложила ipeoun. Чтобы не было кучи дверей в прихожей, сделайте умывальник за декоративной занавеской (красным). Стиралка возле второго стояка. Желтым - вешалка/ обувница.
ipeoun FRIDA FRIDA А душевая это решение автора блога, и решение что нужно два унитаза для троих тоже от автора. Хм, смотрю на вашу картинку и вижу отдельно душевую, отдельно туалет, как и просила автор вопроса. Мне этот вариант показался разумным.
ipeoun FRIDA FRIDA Располагать кухни на территории жилых комнат незаконно. У меня кухня расположена на территории кухни. Даже коридор не захватывает. При согласовании, она обозначается пунктиром (зеленым на моем рисунке) на плане БТИ, чтобы, действительно, не было соблазна устанавливать кухню в комнате.
Жилая комната, находящаяся в центре квартиры имеет стену между кухней и коридором вровень с ванной /не со стеной санузла, а именно с ванной/, расширение кухни за счет этой жилой комнаты незаконно. Центральную комнату можно расширять-уменьшать со смежной жилой комнатой, но не с кухней. К *кухне* относится не только мойка или кухонный гарнитур, а все помещение, в котором эта мойка и этот кухонный гарнитур находятся.
Душевую вместо ванны и доп-унитаз просила автор /в том первом блоге, который нечаянно удалила/, поэтому на своем плане я именно так и сделала. По мне, так одного санузла на троих вполне хватает, не стала бы ничего мудрить, поставила бы душевую и единственный унитаз... сорри.
Про БТИ написала. Как это будет выглядеть после согласования - тоже. Да и чего спорить-то? Люди приходят сюда за советом, а не за готовым дизайнерским проектом. Поэтому: несколько предложений, кое-какие видения от себя, "спасибо" от задающего вопрос, и - в поля, совмещать фантазии с реальностью. Все просто.
А что именно нужно? кто будет жить?
Да, кухня с электроплитой.
Коридор, судя по всему, 1.5, тогда чтоб наскрести 5м2, надо 3.3-3.4 набрать по длине.
Газ котел? Этаж? Есть ли над вами/ под вами жилые помещения?
Газа нет, Этаж 7 из 12
можно немного изменить с\у и коридор
Согласование вам нужно будет ? Ипотека ?
Если не согласовывать, то можно так.
В принципе и во второй комнате можно гардеробную выделить, но я б на стала. Ограничилась бы шкафом во всю стену.
Спасибо всем большое за советы, вооружилась, будем в привязке к "местности" сейчас все пробовать!))))
ipeoun FRIDA FRIDA
ipeoun FRIDA FRIDA
