Был вопрос по последовательности работ в новостройке, а подскажите последовательность работ при перепланировке.
Есть: 2-х комнатная кирпичная хрущевка, угловая. Соответственно требуется стяжка, замена электрики и водоснабжения, снос и возведение новых стен и звукоизоляция от верхних соседей. Что за чем делать? Каких работников последовательно приглашать, чтобы они не переделывали друг за другом и не кивали «надо было сначала это сделать, а затем …».
Одну бригаду или организацию, чтобы все сделали, в нашем городе навряд ли найдем.
Лучше конечно одну организацию, т.к. некоторые работы пересикаются, а так надо все снести,
определиться из чего будут новые перегородки, если из кирпича, то1. выложить кирпич,2. сделать штукатуру по всей квартире,3. сделать электрику, сантехнику,4. сделать стажку, звукоизлоляция.
Почему сначала штукатурят а потом электрику штробят и сантехнику?- для того что бы точно выставить подразетники и сделать выводы труб по уровню стены. Не экономьте на сантехнических трубах, сам переодически занимаюсь сантехникой, столько борохла пошло дешевого, но все не на долго
Демонтаж
Установка входной двери
Кладка перегородок
Стяжка, т.к. долго сохнет
Электрику правильней делать в три приема: 1 разводка и бурение гнезд для подрозетников до штукатурных работ, 2 выставление подрозетников после установки штукатурных маяков, 3 установка механизмов розеток и выключателей на финишном этапе
Шумоизоляция
Штукатурка, сначала санузлы
Сантехника
Плитка
Малярка и обои
Чистовые полы и межкомнатные двери
Спасибо большое всем.
Михаил Безяев, с уважением к вам, я хотел бы уточнить, что по стяжке можно ходить уже через день после ее заливки, правильно? С электрикой наверное у каждого свои способы, но работая в элитном жилье наблюдаю мой порядок проведения работ, все обычно получается чики пуки.
Правильно, ходить можно, а накрывать отделочными материалами не ранее чем через пару недель, а в идеале 28 дней. Есть правда специальные смеси на которые уже через 12 часов можно плитку класть, а через 3 дня, все что угодно можно класть, но и стоит мешок такой смеси как 3-4 обычных мешка ЦПС
