Вот так спланировала ванную. Размер 2200*1860. Есть сомнения по поводу перегородки, отделяющей унитаз-как ее сделать: до потолка или на уровнень глаз, чтобы скрыть унитаз. PS: полотенцесушитель будет конечно висеть чуть повыше, это глючит программа.
В варианте автора между умывальником и унитазом слишком малое расстояние, для ног сидящего на унитазе человека места маловато. И - либо умывальник не более 50см шириной, либо пошире, но тогда на *ноге*, а не с тумбой. И лишние стены в небольшом санузле тоже не стала бы ставить.
Спасибо. Есть проблемка. Унитаз инсталляция так не встанет. Стояк в углу. Дальше вент короб, его ломать нельзя. Думаю ящика 50 см вполне хватит, дочь хотела накладную раковину.
В одном из проектов ванная один в один. Только стиралка и унитаз зеркально. Перегородка до потолка. Фото здесь:https://ipaam.ru/remont-bel-11/#widget-fdda86c4-b0ed-1f81-6505-76dee591db50=page6
P.S. Прикреплено и видео, там подробней )
Ваш вариант пройдет, да и то сильно впритык, только, если вам удастся спрятать бачок/инсталляцию в короб стояка. Иначе нет.
Да и зачем стенка. Унитаз и так будет не на виду, за шкафчиком.
Вариант - стиралку под столешницу раковины. Полотенцесушитель на место раковины.
