Всем доброго дня!
Есть ванная комната 3 кв.м.
Была принята следующая планировка.
На стене с вент.коробом которая 1200м нужно установить инсталяцию и раковину с подвесной тумбой.
Подскажите как бы сделали Вы?
Либо ставить и то и то по 60см. Либо жертвовать шириной инсталяции и сделать 50см на 70см ?
Заранее благодарю.
Так же счетчики расположены на высота ровно 1 метр за инсталяцией. Как сделать доступ к ним? Кнопку смыва не хотелось бы устанавливать ниже 1 метра...
На таком унитазе сидеть невозможно. Минимально допустимый размер по ширине - 800 мм. "Планировка" никуда не годится.
Выложите план квартиры, а не ее фрагменты на всех форумах.
На умывальник не более 50см, а лучше еще меньше, достаточно выбрать глубокий и выступающий далеко вперед, чтобы им было удобно пользоваться /и по возможности со скругленными углами или круглой формы/. На унитаз по-максимуму пространства /там ведь не только сидеть, а еще и уборку вокруг него делать надо.../.
Или противоположный вариант - на унитаз и умывальник по 60см, но унитаз выдвинуть вперед, а умывальник взять минимально выступающий вперед.
Вот я тоже склоняюсь больше к этому варианту. Инсталяция будет выступать в любом случае немного вперед, так как над ней будет шкаф. А зеркало хотелось бы в ровень со шкафом.
Но хотелось бы услышать мнение большинства😏
Унитаз и тумба будут подвесные, вроде не должны возникнуть трудности с уборкой.
Есть ли возможность расположить унитаз напротив двери, как на плане застройщика? Тогда по стене с венткоробом встают раковина и стиралка минимальной глубины, между унитазом и стиралкой должно быть 40+ см для открытия люка
Можно переиграть и разместить унитаз у венткороба на 80см, а напротив входа сделать столешницу для раковины (ну, и стиралка тоже встанет) на вход в нишу остаётся 60см.
Вообще если можно разместить стиралку в ванной, зачем ее оттуда выносить в 20м комнату, где еще нужно спать и тратиться на встраиваемую модель?
если поменять местами раковину и унитаз то он не будет зажат между стеной и раковиной
