В квартире полтора санузла: полноценная ванная с ванной, раковиной и унитазом и туалет (1,3м): унитаз и раковина. Иметь отдельную душевую для нас актуальнее, чем второй унитаз. Получится ли переделать туалет в помещение с душевой или душевой и раковиной? Как защитить дверцы к счетчикам на задней стене и оставить к ним доступ?
Не открывается план с размерами /может быть только у меня?/
Да, план с размерами не открывается, точно!
А дверцу к счётчикам можно у оконщиков заказать, стекло может быть матовым, а можно пластик установить. И поддон вместо унитаза установить не проблема, они сейчас разных размеров есть, если ширина туалета соответствует СНиП, то 800х1000 идеально встаёт, меньше не нужно, тесновато...
Вот тут наиболее подробный план, который я нашла. Квартира в торце дома:https://a.d-cd.net/81eecd6s-1920.jpg
Ширина туалета довольно большая, прямо сейчас померить нет возможности, и должна быть по стандартам - дом совершенно новый.
То есть, как я понимаю, гидроизолированное окно сделать реально. Спасибо!
Раковину можно оставить. Добавьте полукруглую шторку + хорошая вентиляция + фрамуга.
Здравствуйте!
В данном случае рекомендуем использовать герметизированный ревизионный люк под плитку.
Судя по фото и указанному метражу, раковину придется убрать - там лишь для пары крючков под полотенца места будет /не делать же душ минимальных размеров!/ - площадь 1,3 кв.м, ширина по фото-виду порядка 90см, стало быть по длине около 1,4м, а удобная душевая лучше от 1м, а удобный умывальник не менее 0,6м...
А еще, есть вот такие карнизы для штор душевой, так что можно и дверки оставить если что /хотя, все-таки уличное окно для надежности предпочтительнее, но зато его не будет видно.../.
Спасибо всем огромное, будем тогда прикидывать что влезет, а что нет.
Ух ты, просто отлично
