использование гипрока (гкл) с закладной фанерой вполне допустимый вариант. Если такая перегородочка маленькая — ну скажем до метра, то этот вариант наиболее разумен.
Альтернатива:
1. использование пазогребневых блоков (на слэнге "пазогребень"). Толщина 8 см. Покупайте только полнотелый! Если перегородка более метра это вариант самый разумный.
2. использование блоков из газобетона. Есть толщиной 8 см, но лучше 10 см ибо газобетон достаточно хрупок. Для крепления шкафчиков придется использовать специальные дюбеля по газобетону (полно в любом отделе метизов). Этот вариант предпочтиетльнее если придется в этой стене что-либо штробить (трубы).
Строители предлагают то, что им легче делать. Однозначно делайте стену из блоков (сами выбирайте из каких, вышеперечисленных). Кухоный гарнитур с посудой оч тяжелый, делайте стену основательно.
Вполне обоснованное решение ваших строителей. Построив стену из гипсокартона, вы ничего не теряете, а фанера будет хорошей закладной для будущего крепления подвесов для шкафчиков на кухне. Стену только пусть строят максимально усиленную, чередовать через каждые 40 см стоечный профиль. Обшивать гипсокартоном в два слоя с каждой стороны используя ГКЛВ толщиной 12,5 мм. Также порекомендую делать звукоизоляцию перегородки, перед обшивкой закладывайте звукоизоляционные материалы вовнутрь стены.
Альтернатива:
