в чем отличие напольной плитки от керамогранита, в условиях эксплуатации в квартире?
7 Августа 2014 в 17:15
8 712 *
уважаемые участники форума, прошу посоветовать.
раньше у меня был постелен в квартире керамогранит (дорогой) везде.
была в гостях - и увидела ,что у хозяев везде лежит напольная плитка.
в новую квартиру , изначально хотела ложить керамогранит. но если в условиях эксплуатации , в квартире, плитка керамограниту не уступает, может положить напольную плитку ?
плитка дешевле керамогранита.
для меня вопрос насущный . прошу совета.
спасибо.
с уважением, Иркутск
открою вам секрет, по своим свойствам это одно и тоже. так что выбор на ваш вкус и кошелёк!
Керамогранит прочнее плитки.
Насколько мне известно и керамогранит и плитка имеют следующие специфические технические характеристики:
  • Водопоглощение
  • Истираемость
  • Предел прочности при изгибе
  • Коэффициент трения
  • Химическая устойчивость
Вы можете найти и сравнить эти параметры у обычной напольной плитки и керамогранита. Мы просто рассматривали изначально только керамогранит, поэтому с половой не сравнивали. Но вероятнее всего — у керамогранита будет ниже водопоглощение(не впитывает жидкую грязь), и выше класс истираемости (хотя наверное для обычной квартиры, а не торгового центра это не сильно критично).
Керамогранитные плитки для пола классифицируют по степени истираемости по методу PEI, разработанному специализированным институтом в США, Porcelein Enamel Institute. Класс (от 1 до 5) присваивают по результатам тестирования (степени повреждения) материала на специальных станках, подвергающих абразивному воздействию его поверхность.
Керамогранитная плитка для полов делится на 5 основных классов следующим образом:
PEI I и II – места с небольшим движением в мягкой обуви (ванная комната, туалет и санузел);
PEI III – жилые помещения без непосредственного доступа со двора, улицы, движение средней интенсивности (прихожая, кухня, балкон);
PEI IV – общественное здание;
PEI V – помещение, имеющее любую интенсивность движения.
Таким образом, учитывая важность механических и химических поверхностных характеристик, чаще всего выбирают прочную и низкопористую (обычно это III класс абразивной стойкости).
Пол в коридоре обязательно должен быть повышенной износоустойчивости. Для этих случаев больше подойдет IV и V класс, стойкий к истиранию.
Если пренебрегать параметром «истираемость», в течение некоторого времени полы потеряют свой вид, поблекнут. Ярким примером тому являются покрытия в некоторых больших торговых центрах, где зона рядом с прилавком имеет полированную поверхность с явно выраженным блеском, а в проходах – матовую, обусловленную микроцарапинами от обуви.
Предел прочности при изгибе – еще один важный показатель прочности. Нормой UNI EN 14441 (Евростандарт) считается 27 Мпа, тогда как у керамогранитной напольной плитки он фактически достигает 45-55 Мпа! Таким образом, прочность данного материала очень велика.
Показатель предела прочности зависит от разрушающей нагрузки и толщины образца.
Коэффициент трения изделия
Коэффициент трения определяет уровень нескользкости/скользкости поверхности. Степень скольжения подсчитывается по разработанный в Великобритании методу BCR. При разбиении шкалы от 0 до 1 на градации по 0,1, имеем следующие четыре категории:
опасно – 0 <μ<0,19 ;
на грани опасного – 0,2 <μ<0,39;
удовлетворительно – 0,4<μ<0,74;
отлично – 0,75 <μ<1.
Устойчивость керамогранита как покрытия для пола определяет сопротивляемость к агрессивным средам или механическому воздействию химических веществ на поверхность плитки (бытовая химия, соли, кислоты). Единственное вещество перед которым «не может устоять», и поверхность может немного повредится – это плавиковая кислота (HF).
Уважаемые участники форума, огромное спасибо Вам за советы !
мне они пригодились.
с уважением, Иркутск.
Мне продавец в магазине объяснил так: уроните крышку от кастрюли на плитку — разобьется, на керамогранит — нет.
Керамогранит прочнее, а еще теплее, чем плитка. На нем голыми ногами при необходимости можно, а по плитке холодно.
спасибо !
благодарю за совет.
