Недостаток обнаружил только мастер при устройстве потолка из гипсокартона,увы
Где можно найти нормы по отклонениям?
легче перегородку сломать и сделать новую, чем связываться с застройщиком. Застройщик будет тянуть резину, ибо вам придется доказывать свои права скорее всего через суд и независимую экспертизу. А потом сделает не на много лучше.
Монтаж перегородки дело не долгое, в принципе за день ее реально сложить. И по деньгам там далеко не космос. Тем более что застройщик очень часто делает перегородки не только криво, но и крайне халтурно. Использует обычный цемент с песком или гипс вместо специальных смесей. У потолка обычно поролоновый компенсатор зелепленный цементом, который, если по уму, нужно выкинуть, а щель запенить.
Спасибо за совет! Но тем не менее- а какой норматив существует на возведение стен и их допуски?.. Где можно посмотреть, подскажите, пожалуйста…
В панельных домах допуск — 0.5 см, про кирпичные дома не к курсе. Моего полку прибыло: у меня тоже межкомнатная панель между кухней и комнатой завалена на 3 см при ее длине в 2.75 м. Выровняли Волма-слоем.
Novosel40KLG
http://evdom.ru/furnish/quality/police/
надо смотреть СНиПы. Я не строитель, а отделочник. Именно по завалу стен мне лень искать, думаю должно быть в пределвах 1 см на погонный метр и не более каких-нибудь 3 см на всю высоту, а по отделке вот вам нормативы.
