Здравствуйте . Как исправить ситуацию ?Комната -гостинная , площадь 19,5 кв. высота потолка 2,5 м. Наняли установку натяжного потолка . При замере замерщик сообщил ,что опустит потолок на 5 см. Далее по телефону обсуждали освещение и нам предложили металлический карниз с которым за карнизом идет так же полотно , что это лучше и красивее , нежели крепление карниза (пластикового ) к самому потолку, а там уже до стены пустота и виден старый потолок . Приехали на монтаж . Сделали и вышло так что потолок опустился аж на 9 см. Высота комнаты теперь 241 см. выглядит низко .я очень расстроена . Как переделать можно? Перенатянуть ? полотно старое подойдет для этого ? Какую цену берут за это ? Дырки старые думаю плинтусом потолочным закрыть ( до этого плинтус не крепили)
Если по существу, то в ситуации, когда нам нужно было снять потолок, а потом снова натянуть — фирма-установщик отказалась работать с одним полотном второй раз. Именно по этому мы отказались тогда от этой затеи. Возможно, ваша ответит по-другому.
И от себя хочу добавить, что спустя пару дней вы будете проще относиться к этим 4 см. Потому что и при высоте потолка 2,5 м — это прямо скажем не самый высокий потолок, и эффект после установки для вас был бы тем же, если бы он опустился на первоначальные 5 см.
Это у вас как про хрущевку: Тесно очень… А ты обои сними!
Думать раньше нужно было, исходные 2,5 уже не для натяжного.
У вас использовался алюминиевый подгардинник и у него техническая особенность: высота профиля при монтаже "забирает" 8-9 см. От этом должен был знать замерщик и обсудить это заранее. Перетянуть можно, конечно, но у вас скорее всего был договор и акт принятых работ, так что вроде как всё правильно, по закону, но вы можете сказать, что вас не устраивает конечный результат из-за высоты, хотя я не уверен, что это прокатит, или смириться с высотой
