А у вас в ванной специальные сантехнические двери или обычные?
16 Мая 2016 в 20:19
6 672 *
В заголовке, собственно, и содержится весь вопрос :) Наша нынешняя дверь в ванной - самодел от предыдущих хозяев. Простая и дешевая, но хозяева явно предусмотрели тот факт, что дверь будет установлена во влажном помещении и, подрезав полотно, сделали большой зазор между порогом и дверь для хорошей вентиляции. А еще есть специальные сантехнические двери с решеткой внизу.
На этот раз хотим ставить одинаковые во всей квартире двери (предположительно "Софья") и задумываемся, не испортится ли дверь в ванной от пара и влаги?
tasteoflife здравствуйте! Нет, обычные. Со всеми двери все в порядке (у моей мамы — финские облегченные, в нашей прежней квартире — они же, у свекра — мдф под шпоном, у нас сейчас тоже белые филенчатые массив+эмаль). Причем эксплуатируются все двери не очень аккуратно + у нас много людей. Минимального зазора и нормально работающей вентиляции (не закрытой ничем) на мой взгляд достаточно.
Собственно, все двери и устанавливаются с зазором 1-2см снизу для циркуляции воздуха в помещениях /не только в ванной комнате или туалете/, и как правило этого достаточно. Отчасти еще имеет значение из чего изготовлены двери — дерево, например, очень активно реагирует на влажность, поэтому для дверей из массива вопрос вентиляции очень актуален. Если же в процессе эксплуатации окажется что в ванной требуется дополнительный приток воздуха, то врезать вент-решетку не представляется особой сложности. А почему бы вам не узнать у производителя дверей /у той же *Софьи*/ не изготавливают ли они двери с решеткой или имеют  ли доп-услугу по установке подобного?
Если в ванной настолько влажно, что портятся двери, то скорее всего там и плесень будет и всю оставшуюся мебель скоро «поведет». Спасет не только зазор, но и вентиляция, может даже принудительная
У нас стоят двери Софья (кортекс) во всей квартире и в ванной. Качество отличное! Практически неубиваемые. У нас они белые и в стиле классика. Ставьте кортекс.
Спасибо, я рада, что мы тоже остановили выбор на «Софье»!))
ни чего не должно произойти при грамотной установке..
