альтернатива обычной двери, или как припрятать от глаз чужих нажитое непосильным трудом.
9 Марта 2014 в 20:39
29 1085 *
добрый день! уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста как лучше спрятать хозяйственный блок, который виден прямо от входной двери (обвела зеленым кружком на плане).
изначально мы хотели поставить дверь, но впоследствии отказались от этой идеи, т.к 2 двери на одном метре -перебор.
мы сейчас рассматриваем идеи со сдвижными перегородками-гармошками, или может нитяные "занавески" повесить?
у нас натяжной потолок и закладные не были сделаны, к сожалению.
подкиньте дельный совет плиз!
Ответы (29)
Раз к потолку крепить ничего нельзя, купите раздвижную штангу-распорку (на них в ванной шторку вешают), а на нее уже можно и нитяную штору, и плотную штору на пелях с липучкой
типа таких
думаю, будет удобнее всего, если штора будет подниматься вверх. Нитяные — имхо не  вариант, будете путаться в нитках при загрузке стиральной машины, да и просвечивать содержимое наверняка будет. Штанга враспор  — хороший вариант, на нее можно штору типа римских, например, или рулонку, можно жалюзи, чтобы поднимались вверх. А крепить ведь можно и к стенам, почему обязательно к потолку? недавно выкладывали кухню — там у мойки шкафчик закрывался сверху вниз — на вид горизонтальные планки, плотно соединенные друг с другом, но что был за механизм — не знаю, не заострила внимание...
а какие габариты этой ниши?
габариты ниши: высота 271см, ширина 80,5см
разделить на 2 фасада не получится((
может рольставни?
типа таких?
смотрятся очень неуютно, по-офисному что-ли.
да, смотрятся аккуратно, но насчет "офисности" — согласна.
а такая дверка тоже мешать будет?
но если делать под заказ — выйдет недешево, тогда римская штора или рулонка или дверь-гармошка (сама не пользовалась, но ни одного  хорошего отзыва не слышала). штору крепить или на распорную штангу, или брус или обычный карниз крепить к стенам (если там гипсокартон — проверьте есть ли профиль под гипсой в нужных местах)
мы вот такую Командоровскую дверь хотели поставить -она складывается и ее можно двигать влево/вправо по желанию. но из-за отсутствия верхних закладных ее не смонтировать. жалко!!!
у нас с обеих сторон кирпичные стены. выдержат любую конструкцию по идее.
а кто Вам мешает закрепить брус к боковым стенам? или не прокатит?
там же особой нагрузки-то нет, просто коробку нужно закрепить — по-моему с брусом достаточно надежно должно получиться.
фишка этих дверей в двух полозьях сверху и снизу, по которым катается дверь. при наших размерах можно только одну поставить.
хотя, нам можно и обычные двери- распашенки поставить, наверное. если другие варианты не подойдут.
я все равно не понимаю почему нельзя поставить такую — полозья проблема закрепить? или размер полотна маленький?
сверху полозья не закрепить никак, а только на нижней она не удержится
)))) почему ж не закрепить-то?))) от стены до стены крепите деревянный брус потолще — на уголки, анкеры, посоветуйтесь со спецами как будет надежнее, на него снизу крепите полозья… какая разница по сравнению с обычным проемом?
ну Вам же уже написали, что сначала к стенам сверху надо прикрепить брусок деревянный, а к нему уже крепить направляющие для двери.
В цену дверей выйдут мебельные жалюзи RAVOLETT от известного производителя пластиковых окон REHAU. Это в принципе то же, что и Вам выше предложили,- но на фото грубые обычные мелаллические окрашенные, а у REHAU есть пластиковая серия Декор-Лайн, они тоньше, изящнее, не боятся влаги и имеют несколько вариантов расцветок, в том числе и под разные виды дерева. В Вашем случае нужны вертикального открывания со смоткой в барабан, который как раз крепится на боковые стены вместе с направляющими.Барабан у них не как на упомянутом фото, а внутри ниши, т.е. снаружи ничего не торчит. Единственное, что придётся придумать,- это как закрепить пластиковый уголок, который должен закрывать щель между этим намоточным барабаном и потолком. Но он несёт чисто декоративную функцию, так что можно его пригадать прикрепить тоже за боковины. Поищите в интернете. Даёте размеры Вашей ниши,- и Вам присылают готовый комплект-конструктор.
