Альтернатива:дощатый пол+линолеум или полистирол+стяжка+линолеум.Что рациональнее?
26 Июля 2016 в 00:17
18 446 *
Квартира на первом этаже.Сняли паркет,под ним хорошие доски 4см толщиной.Ниже пространство примерно 10см.Сейчас с этим полом высота до потолка 248см,что низко.Вариант 1:выровнять этот пол и постелить линолеум.При этом сохраняем тёплый пол(доски+воздушная подушка).Вариант2:убрать доски,положить полистирол,затем тонкую стяжку и линолеум.Какой минимальной толщины должны быть полистирол и стяжка,чтобы обеспечить тепло на полу?При этом увеличим высоту потолка,что тоже хочется.Но вот на сколько увеличим и будет ли это значимо,стоят ли трудов эти сантиметры,не потеряем ли тепло?C другой стороны,расчистив основание, можно будет заделать возможные щели,трещины,что тоже важно.Как поступить разумнее?Пожалуйста,посоветуйте.
Ответы (18)
Надо уточнить некоторые детали.
1.«Сняли паркет, под ним хорошие доски 4см толщиной.Ниже пространство примерно 10см»
Что находится после этих 10 см? Перекрытие? Из какого материала? Железобетон? Что под перекрытием? Подвал есть? Он отапливаемый? Или подвала нет?
2. "Сейчас с этим полом высота до потолка 248см, что низко"
248 см от досок до потолка? Если доски убрать, то от перекрытия до потолка будет на 14 см больше?
3. Что за дом? Серия? Этажность? Год постройки?
Слышимость улучшиться)
Cпасибо, как я рада, что откликнулись специалисты! Под пустотой примерно в 9-10см находятся пустотные жб плиты.Подвал сухой, отапливаемый.Дом 9-этажный 86года, кирпичный, серию не знаю.А доски и паркет бывший хозяин сам настелил, как нам сказали родственники.На лоджии уровень пола гораздо ниже.Да, доски+пространство дадут примерно 13-14см.
А слышимость улучшится-поясните, не поняла.
Как я рада, что откликнулся такой специалист! Под досками примерно9-10см пространства и жб пустотные плиты.Внизу подвал сухой и отапливаемый.Дом 9-этажный,86года, кирпичный, серию не знаю.А доски и паркет бывший хозяин сам настелил.На лоджии уровень пола гораздо ниже.Да, если снять доски +пространство дадут примерно 13-14см до самой плиты.
Пожалуйста, скажите, какой делать пол при таком раскладе.
Большое спасибо за Ваш отклик! Не могли бы поподробнее пояснить, мне сейчас очень нужна помощь профессионалов.Просто не знаю, как быть...
   Если вернуться к проектному варианту, то надо доски и бруски убрать, сделать обыкновенную стяжку (если её там нет), а поверх стяжки - любое, на ваш выбор, покрытие на пол. Воздушная прослойка, созданная прежними хозяевами существенной теплозащиты не создаст, если она не герметична. И в утеплении перекрытия здесь, скорее всего, нет необходимости, т. к. внизу отапливаемый подвал. Попробуйте поинтересоваться у соседей по 1 этажу, утепляли ли они пол или было ли у кого в квартире не комфортно зимой из-за холодного пола.
 На всякий случай, можете подстраховаться, соорудив под стяжкой 3-4 см утеплителя — экструдированного пенополистирола плотностью 45. Если согласны на эту величину уменьшить высоту потолка.
Большое спасибо, не бросайте меня пока.Значит Вы советуете не жалеть дощатый пол?A ведь он уже в наличии, я по наивности думала, что это преимущество. Раньше только и делали из досок-тепло, экологично… Почему сейчас стяжка рулит? Я просто должна понять и принять правильное  решение, поэтому и обращаюсь к Вам.Стяжка всё-таки лучше или легче сделать? В старой квартире, где мы пока сейчас проживаем тоже на 1 этаже, мы сделали стяжку, постелили ламинат и зимой заметно стало холоднее.Поэтому мы поняли, что на 1 этаже стяжка сразу на плиту плюс ламинат-это холодно.Ещё и дом панельный- в швы задувало.
Итак, если всё снять, загерметизировать, дальше что-экструдированный пенополистирол какой толщины? На него стяжку какой минимальной толщины?(чтобы не забирать драгоценные см от высоты).Надеюсь на ответ.
Про толщину утеплителя увидела, извините.
Автор, для вас сейчас самое главное и приоритетное — обойти соседей и узнать, как у них устроен пол и не холодно ли им зимой. Может по итогу опроса вам хватит тупо саморастекайки, и не надо будет страдать со стяжкой или лагами.
Вам об этом уже сказали...
Cпасибо, приму к сведению и постараюсь выяснить у соседей.
"Значит Вы советуете не жалеть дощатый пол?A ведь он уже в наличии, я по наивности думала, что это преимущество. Раньше только и делали из досок-тепло, экологично… Почему сейчас стяжка рулит?"
Я не говорю, что советую не жалеть имеющийся пол или что со стяжкой будет однозначно лучше. Просто вам самим предстоит сделать выбор между тем полом, который имеете и более высоким потолком. Если бы под вами был неотапливаемый подвал или по какой-то ещё причине панель перекрытия была бы более холодной, то с таким полом на брусках в квартире было бы комфортнее. А есть ли польза от такого пола и есть ли смысл ради него оставлять низкий потолок, вы можете либо узнать у соседей, либо дождаться зимы и проверить всё на собственном опыте.
Очень ждала Вашего ответа.Теперь картина для меня сложилась. Всё уберём, загерметизируем плиту, по Вашей методике положим утеплитель и тонкую стяжку.Я приняла решение, огромное Вам спасибо.
Для меня «сняли паркет, под ним хорошие доски...» это тоже самое что мореплаватели обменивали у туземцев жемчуг на стеклянные бусы. Почему стяжка рулит, потому что сделать ее масса спецов, а вот восстановить паркет в разы меньше.  Да и звукоизоляции от стяжки никакой если не делать пирога из полистирола.
Спасибо, наконец узнала, что у соседей тепло.Но у них доски и паркет, а если я сделаю стяжку с минимальным утеплением 40мм не станет холоднее, как думаете?
40 мм эппс тепло держат раза в 4 лучше, чем доски и паркет.
Как же Вы меня порадовали! Несказанно! Значит утеплитель 40мм, стяжка 60 с сеткой.Кстати, при условии плотности непременно 45? У нас в Кастораме вообще нет на него характеристик, завтра еду в Леруа.А если 35-не то?
35 — рискованно. Он более мягкий, а вы собираетесь по нему ходить, ставить на него тяжёлую мебель, двигать эту мебель.
Спасибо! Вот приехала из Леруа.Есть Ursa 50 и 30мм плотность 35.Потрогала Технониколь тоже 35-он мягче, чем Ursa.Выход такой: или брать Ursa плотностью35, но 50мм, или заказывать в интернет- магазине нужной плотности, но материал и доставка будут значительно дороже.Опять думать...
