Багеты для натяжных потолков! Какие они бывают?
22 Марта 2013 в 00:20
15 4902 *
Столкнулись с выбором потолка на кухне. Решили не заморачиваться, и выбрать натяжной потолок, матовый. Наиболее проще сделать его от стены до стены, тоесть сплошной (без всяких гипсокартоновых ступеней). Но мне ужасно не нравится как выглядит стык между натяжным потолком и стеной!))) Посоветуйте ,что в таком случае можно сделать, цеплять какой-то багет? Но как? так как делать это все мы будем сами (кроме натягивания потолка конечно). Я просто никогда с этим не сталкивалась, и нигде не могу найти ответов. Помогите пожалуйста!!!
Ответы (15)
Здравствуйте Тафита.
 Край потолков прячется под специальную тоненькую ленту. Ее монтируют потолочники. Если стены ровные то смотреться будет очень аккуратненько.
Если хотите потолочные плинтуса полиуретановые это тоже возможно. Клеить их к потолку нельзя ни в коем случае. А вот к стене никто не запрещает на спец клей для полиуретана. Там все по технологии: нанести клей на молдинг, подождать 10 минут пока клей чуть чуть затвердеет и плотно прижать к стене. Сразу не убирать руки — чуть подержать, чтобы плинтус не "сполз" и все, следующий. Ну подгонять и подрезать края как сами знаете...
Спасибо) А насчет тоненькой ленты… она же все равно тоненькая? Тоесть потолок будет выглядеть как ровный стык стены и потолка? У вас случайно нет фото вашего потолка?
Лента называется маскирующей.
После монтажа натяжного потолка в багет, между стеной и потолком остается щель 8 мм. Ширина самой ленты 15 мм.
Будете заказывать потолок уточните у установщиков, по какой системе они монтируют потолки. Самая качественная — гарпунная.
Если вы остановили свой выбор на полиуретановых галтелях, то нужно брать галтели, которые клеятся только к стене.
Татьяна, большое спасибо вам за советы! Я еще хорошо все почитала на вашем сайте!))) теперь хоть более стало понятно)
скажите, а можно ли такие потолки делать после того как сделан ремнот и поставили мебель на кухне? там же помещение нагревается, эта гарачая установка не повредит мебель? А то я где-то читала, что вроде и после ремонта потолки такие делают))) и вы не подскажите, если длина кухни у нас 5, 15, то значит 100% у нас будет соедиительный шов на полотне?
Можно делать и без шва потолок, они несколько дороже стоят.
Полотна бывают и шире 5м. Температура мебели не повредит, но у монтажников должна быть возможность ставить профили по периметру. В идеале хотят метр пространства от стены, но как повезёт.
P.S. Как раз сижу жду монтажников:)
Здесь можете прочитать подробное описание процесса при монтаже натяжного потолка.https://ideas.homechart.ru/posts/11424/   Но в данном случае мы обошлись без багета. Сам стандартный багет представляет собой тонкую еле заметную ленту по цвету самого натяжного потолка. В этих случаях Ваш натяжной потолок будет живым, сделанным по правилам. т.е. его можно будет в случае необходимости восстановить и даже как ламинат перевезти с собой на другую квартиру. Но если хочется интересного широкого декоративного багета, можно поклеить и его после натяжения потолка, но  в этом случае натяжной потолок станет труднодоступным при возможном демонтаже, "не живым". В скором времени я подготовлю подробное описание и этого способа крепления обычного потолочного багета.
Спасибо большое за ответ!)
посмотрите информацию про тканевые бесшовные натяжные потолки. мы у себяделали немецкие потолки Descor. Их не нагревают, место крепления к стене — очень узенькая аккуратная полоска. потом к стене можно приклеить потолочные карнизы из полиуретана. только надо выбирать карнизы с большой боковой поверхностью, т.к. клеить можно только к стене. У нас все потолки сделаны натяжные.
я думаю ваш вариант не дешевый, а мы как-то не хотели много за потолок платить на кухне))
когда нам посчитали стоимость этих потолков и обычных пленочных французского производства, вышло почти одинаково;) поэтому советую обратиться к «потолочникам» и попросить рассчитать несколько видов потолков;))) Descor по цене очень реален ;) а место крепления к стенам очень аккуратное — узенькая полосочка 5-7 миллиметров, может быть и закрывать не захотите ;)
Может конечно они и лучше (уже прочитала), но у нас в городе их просто нет :-)
У нас в комнате как раз тканевые Descor, согласились из-за бесшовности.  И вы знаете, не посоветую… Если чем-то испачкали, отмыть матовые пвх гораааздо легче, чем тканевый. Вечером при искусственном освещении матовый пвх остается белым, а тканевый начинает отдавать розовым оттенком у люстры (причем ничего розового в ней нет), а дальше какие-то серо-голубые разводы,  и выглядит он в итоге темнее, чем матовые потолки. Так что я пожалела) Наши установщики сказали, что их берут в основном в жилые комнаты, т.к. они дышащие, а вот в кухне наоборот, могут впитывать запахи. А стык из ленты мне не понравился как выглядит, да и к тканевым нельзя эту ленту. Поэтому мы везде клеили галтели вот такого плана http://www.budsektor.com.ua/picc.php?im=images/catalog/potolochniy-plintus-s-25.jpg, с широкой задней стенкой, потому что к потолку нельзя клеить. С клеем тоже сначала промахнулись. купили по привычке титан, нифига он не держит. А вот момент "клей экспресс декор МВ-45" клеит сразу, держать не надо вообще, плюс он белого цвета, стыки получаются аккуратнее. Резали эти галтели по стуслу. А потом покрасила акриловой краской полуматовой, они гладкие поэтому легко красить)
не знаю, что у Вас за потолки, но у нас не появляется никаких оттенков вечером при искусственном освещении, выглядят белыми ничуть не меньше, чем ПВХ в санузлах… и еще — какое впитывание запахов?  сказки какие-то
та вы знаете, мы вот тут в одной фирме узнали, то они вполне все делают без швов, при ширине помещения до 4 метров, у нас как раз так же) так что закажем наверное просто из ПВХ пленки без шва, а с багетами по ходу дела разберемся)
