Балконная дверь
25 Марта 2015 в 14:41
6 840 *
Подскажите, пожалуйста, можно заменить балконную дверь, которая будет открываться в другую сторону, без замены оконного блока?
Если речь о том, чтобы поменять только дверь — да можно.
Я как раз менять буду только дверь и ставить с открытием внутрь лоджии — консультировалась с оконщиками и  монтажниками не далее, как вчера.
Вызывайте замерщика и он все сделает!..
Если справа-налево, или наоборот, то можно даже и без замены дверного блока.
Скорей всего понадобится перенести петли справа налево
А как насчет деревянных стеклопакетов? Дверь сейчас открывается внутрь, хотелось бы наружу (на балкон)
Если дверная рама установлена качественно, и не смутят маленькие дырочки от саморезов, которые крепили фурнитуру исходной двери, то можно заказать только новую дверь на другую сторону, в фирме, где используют тот же профиль, предоставив им для образца старую.TatsiДверную коробку точно нужно демонтировать. Про окно не скажу, деревянные балконные блоки демонтировать не приходилось.
