Батарея в пол.
4 Августа 2016 в 22:10
9 1596 *
Доброго времени суток)
Хочу на кухне "убрать батарею в пол" , заменить на конвекторную
Кто делал у себя такие вещи , поделитесь опытом
Как в эксплуатации, какой производитель , какую мощность подбирали и пр.
а остальные по вашему не конвекторные?
у этих батарей глубина установки от 10 см минимум.
будете пол подымать, или штробить к соседям?
может у них есть возможность? у меня до перекрытия см 20 примерно
Автор, так вы не ответили, остальные батареи не конвекторные?
Есть возможность, заглубить ее в полУ меня стяжка от застройщика примерно см 7-10Плюс перекрытие немного точно можно заштробтть
Разводка отопления коллекторная?
Да в не квартиры, на площадке спец помещение откуда через пол идёт линия отопления к каждой батареи отдельно. Магистраль из сшитого политэтилена ( не рехау)
В проектах часто использую (ссылку скинул в личку), если бюджет позволяет (обычные радиаторы раза в четыре дешевле). В достаточной мере эффективные по обогреву, на одном из объектов отопление полностью реализовано на внутрипольных конвекторах — нареканий не было. Для подстраховки ставим защиту от протечек.
Пара советов: берите с принудительной конвекцией и с запасом по мощности (менеджеры, как правило, компетентны). Рамка обрамления F- образная.
уух вам не скучно то))
