Беда!!! Мокреют снизу вдоль пола панели!!!
30 Сентября 2018 в 13:09
4 1515 *
Здравствуйте, хорошие специалисты. Два года назад обшили стены в прихожей панелями. В первую же зиму они стали промокать вдоль стены снизу. Думали проблема из-за нарушенной стены извне. Стену отремонтировали, а панели все равно мокнут. ЧТО делать???????????
Мало вводных данных. Дом частный или многоквартирный? Этаж? Материал стен? Что делали со стеной? Фото снаружи дома?
Вводных действительно мало. Нужен ещё план, причем и соседних квартир, если дом многоквартирный. Дом выстоявшийся или новострой? Возможно вы нарушили технологические сроки и непросохшую стяжку закрыли чистовым ремонтом и воде просто некуда деться? В общем нужно больше информации)
Прошу прощения за недостаток информации. Вот добавляю. Дом частный. Камышовый внутри. оштукатуренный снаружи и внутри. Ранее, на месте где сейчас панели, была плитка (закреплена на глиняном растворе). Зимой наблюдалась изморозь на одном из углов.(левом, если по фото ) Эта прихожая одной стеной на улицу(на ней и мокрота), далее двери в санузел и кухню. До прихожей еще веранда (холодная). Когда была плитка ничего не наблюдалось подобного.
У вас есть гидроизоляция фундамента снаружи и отмостка вокруг дома? Как обустроено водоотведение с водостоков?
Изморозь, которая была ранее на плитке в прихожей указывает на то, что стена промерзала зимой. Надо выяснять — почему? Это может быть промерзание стены или замерзание конденсата из-под пола.
Вы пишете, что у вас рядом санузел — может быть есть небольшая протечка, когда немного капает в месте соединения труб, или образуется конденсат на водопроводных трубах,  или же вода из вне попадает под дом.
