Старый фонд хрущевка 67г. Кирпич 5 этаж. Демонтировали лаги и теперь уже кинули провода электричество. Сантехники предлагают под стяжкой пола делать трубы ПВХ. Безопасно ли это? Трубы ведь расширяются и сужаются? Что делать не дай Бог авария ?
ничего этим трубам и вашей стяжке не будет. Они же не металлические (тепловое расширение практически отсутствует) и не большого диаметра (16-20мм). Про теплые полы слышали? Бывает что километры труб вмурованы в стяжку. Другой вопрос, что там не должно быть соединений (металлопластик). Или соединения исключительно пайкой (полипропилен, либо шитый полиэтилен). При разводке воды в системе отопления от коллектора к радиаторам, трубы надо закрыть термоизоляцией для уменьшения теплопотерь. Но это уже не ваш случай.
вызовите из жэка мастеров по договору. просто это уже перепланировка, изменение инженерной части, подстрахуйтесь. а так трубам армированным, например стекловолокном ничего не будет, хотя от застройщика на наших трубах была гофра, а там где мы переделывали трубы, я лично их обматывала подложкой для ламината и в стяжку.
Все так, не переживайте!!! если нормально все сделать то проблем не будет, стоять вечно будут)
