Биметаллические батареи не греют
27 Ноября 2012 в 11:30
25 2656 *
Дом башня Вулыха,3 этаж,поменяли все батареи на биметаллические SIRA,во всех комнатах батареи работают нормально,в детской верх батареи и подводящей трубы горячий,нижняя труба и низ батареи совсем холодные.Спускал воздух через кран маевсого,воду ведра 4,поддавливал кранами сверху и снизу,результат 0.
Закрывал верхний кран при открытом нижнем и через кран маевского спустил воду,она была холодная,потом пошла горячая.Через 10 мин результат тот же.
Только один день,не знаю что произошло батарея работала правильно.Дело в батарее? Установке неправильной,или местные теплотехники чудят?
Ответы (25)
Дело точно не в батарее. У вас последовательное подключение батарей или параллельное?
Т.е. можно ли отключить одну из них и при этом остальные будут греть?
В каждой комнате по батарее, стояки все разные.Между собой батареи не связаны ни как.
закольцовка верхняя или нижняя (тепло подается из подвала или с чердака?) У соседей по этому стояку все впорядке? У Вас нехватает перемычки между подающими трубами. В остальных комнатах принцип подключения такой же?
Если работает УК, то лучше всего теребить их в-первую очередь.
Ну тогда скорее всего циркуляция в данном контуре недостаточная.
В остальных комнатах все так же, батареи те же, но греют.
Тогда как сделать циркуляцию в этом контуре?
Схематично у Вас сейчас вот такая система
а должна быть вот такая
Но Вы учтите, я не профессионал! Лучше еще раз проконсультироваться у более квалифицированного специалиста. Просто сам только заканчиваю "воевать" с сантехниками и отоплением (у меня ситуация была куда хуже), поэтому пришлось разобраться.
Т.е перед кранами добавляется перемычка.
Главное, что в других комнатах работает эта же схема
У нас тоже самое с теми же батареями( Только у нас все четыре батареи сверху горячие снизу холодные. Ремонт закончили в сентябре, до этого стояли старые "гармошки" и отлично грели( Перемычки есть… В жеке разводят руками, что делать незнаем… у нас первый этаж и очень холодно
Был один день когда эта батарея заработала нормально, сама по себе, затем опять низ холодный.
Чтобы такая схема нормально работала необходимо, чтобы:
— либо диаметр трубы-перемычки был меньше диаметра трубы, идущей к батарее. Иначе воде просто неинтересно будет течь в радиатор
— либо на перемычку поставить кран. Для нормальной работы батареи он должен быть закрыт. Если будете перекрывать краны на батареях, то, естественно, его надо будет открывать
Но один день батарея грелась полностью и нижняя труба была горячей.Затем опять та же история
Самый правильный вариант подключения.
То есть верните деньги или переделывайте чудики??))
Можно и так, так проще. Но главная ошибка, что у Вас труба идет сверху до низу вместо байпаса.
Так стояк трубы отопления  состоит из одной трубы
Тогда так, ничего не меняет, то, что труба одна.
Если все предложенное ранее кажется очень сложным, тогда сделайте просто краник. Но Ваши соседи по стояку будут этим очень недовольны.
Спасибо, как я понял это в стояк вварен кран для поджима?
Вызвал местных сантехников, сказали , что в подвале не могут отрегулировать что то, затем батарея слегка заработала.Зато в других комнатах  перестали греть еще 2 батареи(вернее их верх горячий низ холодный))))
Если не смогут отрегулировать, то предложили вварить отсечку в трубу.
эта перемычка нужна лишь для экстренного снятия батареи, чтобы не перекрывать стояк, а у него это уже есть на стояке…
