Быть ли коллекторной разводке при индивидуальном отоплении?
17 Августа 2015 в 23:35
10 1803 *
Здравствуйте!
У нас квартира в новостройке, с газовым котлом - от него горячая вода и отопление.
Подскажите, поможет ли коллекторная разводка избежать перепадов температуры воды? Чтобы когда кто-то моется в душе, на него неожиданно не полился кипяток, если другие люди начнут мыть посуду или спускать воду в туалете.
И если посоветуете делать коллектор, то как лучше холодную воду для котла подвести (один из выводов коллектора или как-то иначе)?
Про сантехнику только начали думать, сомневаемся, как лучше. А квартира и ремонт - первые) Хочется всё по уму сделать)
Сам по себе коллектор не принципиален в данном вопросе. Важнее не уменьшать внутренний диаметр элементов, идущих от счетчика до распределительных узлов(в т.ч. до коллектора).
Мне кажется коллекторная система не только правильно, но и удобно. Решать вам. Про редукторы давления не забывайте.
если у вас 2-х контурный котел, то при пользование гор. водоснабжением трехходовой клапан закрывает отопление и котел работает на приготовление гор. воды.Все 2=контурники идут с приоритетом по гор.водоснабжению.При мощности 24квт=это примерно 2-точки потребления гор.воды.нужно больше ставте одноконтурник и бойлер косвенного нагрева.А все остальное от грамотности монтажника.тут как повезет.
Установить бойлер — это хороший совет. Когда искала кто бы сделал мне разводку (тоже котёл в новостройке), то в основном все предлагали ПП трубы и обойтись без коллекторов (так проще сантехникам).Задавалась точно таким же вопросом как и Вы, вплоть до «подпитку котла тоже пускать через коллектор или оставить как есть перед коллектором»)))) К сожалению с такими мелкими заказами как мой, те, кто использует трубы из REHAU не работают. ПП категорически я не хотела, тк коллектор с такими трубами — пол стены для «красоты». В итоге использовали металлопласт (знаю, что сейчас многие против него, прошу не ругать мой выбор) и коллекторы. Правда, помогло ли говорить рано — мы ещё не заехали в квартиру.Про накопительный бойлер слышала, некоторые «знакомые знакомых» ставили себе. Нас в семье мало, решили пока обойтись без него, попробовать. Но на всякий случай предусмотрели в ванной розетку в свободном углу, куда его можно в последствии разместить (стена там будет крашенная, без плитки, поэтому особых трудностей не возникнет).Ну и от котла зависит, нам в хорошем магазине тоже говорили, что наш застройщик жутко экономный и эти котлы более 2 точек одновременно вряд ли потянут.
А вы горячую тоже коллектором раздаете — после котла его ставили?И какие диаметры труб и коллекторов использовали?
Да, горячая тоже через коллектор. Диаметр к сожалению не такой большой, как хотелось бы, тк застройщик поставил ПП стояк, а отвод сделал металлопластом — менять это соединение достаточно неудобно (сложно) оказалось. Поэтому ориентировались на диаметр отвода от стояка. Более точно напишу попозже — надо сходить на квартиру
да, можно посочувствовать, неудачное решение застройщика…
металлопласт весьма нежелателен по пути от стояка к коллектору из за сужений в местах соединений.
Так и от стояка к счётчику тоже достаточно узкий диаметр установлен(( Но это уже отдельная тема.
Бойлер не накопительный, а косвенного нагрева, от котла.Котел одноконтурный+бойлер кос.нагрева-в итоге комфорт по количеству воды.А накопительный-это от электричества.а у вас есть газ, используйте на все 100.Зачем «жечь» элекричество.
ВООООТ… Еще одна засада. Тоже новостройка, 2-х контурный котел. Сантехники ничего не говорят про коллектор. Алексей, расскажите, что надо сделать, пжст, и как ПРАВИЛЬНО. Если не трудно. Не с кем посоветоваться ((
