быть или не быть?П образная кухня
4 Августа 2014 в 01:26
13 1007 *
Удобно ли ?
есть однокомнатная квартирка.
Переделали стену в кухне и детской,чтобы утопить холодильник.
Комнату отдаем деткам,
Кухню делим со спальней стеклянными перегородками
За идею взята картинка
кухню хочу маленькую,П образную,с максимально высокими шкафами(высота потолка 2.95) примерно так
столешница используется как стол.
Но мастер по кухне рекомендует стол все же отдельно,утверждает что конструкция неудобна и ненадежна
Ответы (13)
Если это запланирована барная стойка высотой с рабочую зону, то детям такой стол абсолютно не подходит, они будут *питаться отдельно*? Лучше использовать все-таки стол в вашем случае.
спасибо
А у вас для кухни где будет слив? будете тянуть до санузла или на месте гардеробной есть канализационые причендалы? Потому что уже писала здесь одной паре которая тоже хотела удалить кухню на 3 метра от слива — у меня у самой один слив в квартире в санузле и от кухни тянется шланг 1.2 м — забивается периодически — буду делать ремонт сделаю уклон побольше и диаметр трубы побольше — но решила кухню от слива далеко не выносить. Насчет стеклянной перегородки — так ли она нужна? У меня тоже 1 комн квартира — буду делать ремонт и вот смотрю идеи — после переработанной информации решила на своих маленьких квадратах не городить клетушок. Чтобы сделать 2 в 1 — главное чтобы спальное полноценное место и при этом чтобы сидеть можно было — нашла здесь идею кровать-дивана — не дивана-кровати а именно наоборот (добавлю фото). 17 кв м очень мало чтобы что-то перегорождать и т.д. — лучше вариант за счет правильной мебели прозонировать комнату
Это я скачала с блога на этом сайте — очень мне помогло. Потому что смотрела варианты диванов, которые надо каждый день разбирать и собирать в кровать — жуть — во первых на диванных поверхностях много не наспишься. А здесь это полноценная кровать только без душек. За счет спинки и подушек делаете из нее диван на дневное время — немного широковато для сиденья но можно подушек чуть боьше добавить. Подумайте по такому варианту. И насчет обенного стола — он нужен отдельный — пусть маленький, пусть с табуретками, но отдельный —  барная стойка это не вариант — место зря займет
как я понимаю, стены уже построены как на рисунке?  деток сколько и какого возраста?
да да планируем брать кровать, у нее изголовье высокое под наклоном
коммуникации в гардеробной-сразу за стеной кухни.
Шкафов и полочек не планируем-все поместим в гардеробной.
Стол большой на лоджии, а на кухне примерно так хотела.
просто думала так можно и рабочее пространство больше сделать
нет, стена снесена скоро начнем выкладывать.
деток 2е 3 месяца и почти 3 годика.
а ширина гардеробной на вашем рисунке сколько получается? мне кажется оч. узко там
Мне очень хорошо понятно Ваше рвение отдать детям большую комнату, но, ИМХО, если детская будет немного меньше — не значит, что им будет некомфортно. А родителям, я считаю, тоже место для отдыха необходимо(более изолированное и просторное, чем в 17метрах кухня+обеденная зона+гостинная+спальня)
1,3м ширина и 4,8 длина, высота 2,95.
перегородку хочется тк тогда можно будет изолировать кухню при варке жарке.Двери стеклянные сдвижные, состоят из 3х как тут
жила 4года в подобной планировке, сразу скажу что от запахов при жарке такие двери не спасали никак, даже при том что были всего две створки и из гипсокартона выступы от стен+вытяжка. Запахи при особо ароматной готовке будут на постельном белье оставаться :-( Стол по типу барной стойки был, вдвоем с мужем — очень удобно, детка — на стульчике детском с столиком — отдельно. А вот гостям, даже одному уже никак…
