CАНузел по плану БТИ 1500/1850мм по факту 1655/1890мм по каким размерам строить стены?
26 Августа 2011 в 12:09
7 1678 *
При ремонте санузла столкнулся с разными размерами.
Снес стены,чтоб заменить их более ровными и прочными.
По плану БТИ одни размеры, по факту другие. по каким строить не знаю, по закону нельзя увеличивать санузел, но и меньше чем был делать не хочется он и так маленький!
Если при инвентаризации будут перемерять санузел, выявится расхождение не то чтобы в размерах, изменится общая площадь квартиры, как вариант, при посещении техника обяснить, что первые размеры неверные, (не говорите что стены новые возводили), возможно выдадут справку об уточнении площадей и размеров, либо узаконить новые площади через суд
Если честно, я сталкиваюсь с этим впервые,  ситуация тупиковая так как санузел совмещенный и по нормам не может быть
меньше 160см. в ширину. Я позвонил в БТИ и мне сказали, что это погрешность измерений, и если я глобально не собираюсь делать перепланировку, то 15-20см это допуск погрешности измерений. Работы по сносу и постройке стен делал много раз. Расхождение с планом  были 2-3см. А вот то, что такая погрешность это ужас, самое смешное сосед снизу приносил свой план БТИ, так у него по плану 170см ширина.
 знакомые сталкивались с такой проблемой 15 см расхождение факта с планом БТИ, последние неохотно признали свои ошибки в размерах, друзьям пришлось прибегнуть к услугам суда
Добрый день, Денис!
Вам придется вызывать инспектора из БТИ, для контрольных замеров, для этого Вам необходимо написать заявление в вышеуказанную организацию. Если после новых замеров БТИ не признает ошибку, тогда с результатами замера в суд.
Здравствуйте!
Могу сказать, что планы БТИ, особенно старые — это те еще картинки.
Для недавней перепланировки получила тех. паспорт на квартиру 74 года постройки, так  там  размеры не совпадают от 40 см да метра. Особенно расположение дверей и окон (!!!). На плане расстояние от угла до двери 90 см, а по факту у предыдущих жильцов там стояло пианино (150 см на минуточку!)  Вторая дверь на 94 см "сдвинута" была. Окно на 80 см не совпадало с чертежом. Такое ощущение, что просто срисовали типовую планировку откуда-то и выдали за реальный план. У нас даже площадь комнат не совпадает с документами. Пришла фирма паркет класть, намерила 45,7: ну думаю, обманули, им ведь за площадь платят. Но потом с мужем и свекровью еще 2 раза перемеряли и лазером и рулеткой — точно почти 46, а по свидетельству 44,4. Конечно это всё цифры очень старые, может современные квартиры поточнее измеряют, но предлагаю Вам сильно не заморачиваться на эту тему. И уж точно не сообщать что стена новая.
Заморачиваться все равно придется, не Денису, так его детям. Лучше сделать это, когда есть время и деньги не спеша, а то потом, когда НАДО, вечно нехватает то одного, то второго, а то и всего сразу
Давайте с самого начала никого  не обманывать. Размер 1500х1850 — это размер сантехнического модуля. А размер 1550х1850 — это размер бетонной коробки, куда сантехнический модуль вставлен. Вы же честно говорите, что сломали фальш стены за которыми были 4-5 см. пустоты.  Будь я вашим соседом — я сильно б расстоился. Мои соседи сделали тоже самое и мне теперь всю жинь придётся слушать в какой тональности у них журчит...
