Помнится в моей старой квартире тоже было мало места в ванной и поэтому стояк мы тоже не зашивали.
Ничего не красили. А обошлись самоклеющейся пленкой под мрамор (практически совпала с цветом плитки).
Делаем так:
— померили сантиметром обхват трубы и длину.
— Вот такого размера нужно и вырезать прямоугольник. На обратной стороне пленки есть разметка в см. и по линиям легко отрезать все ровненько.
— Отделяем бумагу (всю) и натянув пленку в длину, прикладываем ее к трубе, к задней стороне (чтобы шов получился на невидном месте), приглаживаем этот шов и потом постепенно загибаем пленку на лицевую сторону, водя по пленке вдоль трубы — т.е. прижимаем постепенно, буквально двигаясь на считанные миллиметры при каждом движении.
Таким же образом, помнится, обклеивали желтой глянцевой пленкой и металлические ножки у старых табуреток. Сверху на них надели подушки. И в итоге они прослужили еще много лет.
Если хорошо поклеить — то вид очень даже приличный. Если не попали с цветом — можно поправить еще одним слоем пленки (старую снимать совсем не обязательно, если она хорошо приклеена).
Однозначно стояк "зашивается" в короб из гкл и обкладывается кафелем. 21 век — какая покраска и обклейка?! Как можно срамоту эту на виду оставлять?! И ничего короб не "съест", вокруг стояка вряд ли плясать кто-то будет.
А что у вас за тонкой стеночкой? Просто у нас тоже в ванной стояк с горячей водой и на нем полотенцесушитель, а в туалете стояк с холодной. Так вот что мы придумали с нашим сантехником — у пола труба под углом уходит за эту стеночку в туалет, там разводка на гребенку и полотенцесушитель и под потолком труба снова возвращается в ванную комнату, закрывается подвесным или натяжным потолком и вуаля — у нас ванная комната без стояков!
Заложить в короб
интересно зачем в пластиковой системе труб вообще нужен этот конструктивный элемент — ведь пластик же не сильно "играет"?
нет, в короб не получится, ванная очень маленькая, отъест место, и стена на которой стояк тонкая на ребро кирпич.
не сильно, но хотелось бы чтобы цвет стояка хоть сочетался с металлом самого полотенцесушителя.
"серебрин" на олифе, можно в тон кафеля…
Делаем так:
Вы на фото посмотрите!!! предлагаете два стояка обшить коробами, т.к. стояк один напротив другого?
Мы бы тоже так сделали, но у нас там за этой стеночкой, увы, кухня.
Я на фото вижу один стояк с полотенцесушителем. А даже если бы и два было, оба зашивать надо!
спасибо, но нам не надо зашивать:)!
Спрячьте трубы в стену))
А если красить мне кажется нужна какая то спец краска, так как обычная облупится через год.
Прятать в стены не будем, категорически. Но спасибо за советы:)
