Чем убрать микроцарапины на обоях (после натяжного потолка)?
25 Января 2017 в 19:14
6 536 *
Всем привет!
При установке потолочной вставки ребята накосячили и немного поцарапали (светлые точки) обои. Чем лучше закрасить?
По фото не видно отчётливо, но, скорее всего, Ваши обои целы.
Пыль от перфоратора убирается влажной тряпкой.
Нет, это точно не пыль.
Верхний слой обоев  сцарапан лопаткой, которой заправляют вставку в потолок.
По-хорошему, отловить мастеров и заставить их переклеивать обои))))) Но, подозреваю, это нереалистично...
По фото не видно, что там за обои, поэтому такая дилетантская идея, вдруг прокатит...
Берете цветные карандаши в тон обоев, лезвием аккуратно на бумажку счищаете грифельную пыль, потом набираете эту пыль на ватку или мягкую салфеточку и опять же аккуратненько втираете в испорченные места. Никогда не делали так на уроках рисования? ;) Кстати, смешав пыль карандашей разного цвета можно довольно точно попасть в тон ) не будет так бросаться в глаза, а если повезет — вообще получится незаметно. Но только если там материал, на котором этот «краситель» — не знаю как еще назвать — удержится… как уже сказала, по фото не определить...
на счёт галтелей не думали?
можно покрупнее..
поделюсь своим опытом: с остатков обоев острым ножом соскребаем верхний слой, как можно тоньше, перемешиваем с обойным!!! клеем и наносим на микро царапины остатки клея снимаем салфеткой без ворса, повторяем при необходимости (если слой получился тоньше чем нужно).
уух))))) а показать, что получилось можете)
