Чем выравнивают стены в ванной?
20 Марта 2015 в 14:09
5 862 *
Добрый день! Подскажите можно ли на ротбанд клеить плитку в ванной? Сняли старую плитку, все стены корявые и в трещинах. Чем можно выровнять стены в ванной?
Желательно использовать цементную штукатурку. Есть ещё ветонит ТТ .
В крайнем случае можно использовать ротбонд, но потом обязательно по стенам пройтись гидроизоляцией ( 2 слоя ) .
Денис, спасибо за ответ.
Посмотрела Ветонит ТТ — штукатурка на цементной основе. Значить сначала проходим стены грунтовкой, затем ветонитом ТТ.
Нужно ли поверх ветонита проходить бетоноконтактом?  И через какое время после нанесения цеметной штукатурки можно клеить поитку?
Если для штукатурим ротбантом, то какую гидроизоляцию посоветуете использовать?
Петролит Классик + (штукатурка) стоит  175рублей
Зокельпутц Кнауф- 240 рублей
ветонит тт -336 рублей
выберите сами), разницы особой нет.
грунтовка себя хорошо показала- Euro Primer концентрат Тиккурила…
Штукатурки на цементной основе имеют меньшие сцепные свойства чем на гипсовой. Более того, у них фактура грубее, то есть тоненьким слоем в ноль не вывести. И они тяжелее. Если толстый слой, это лишняя нагрузка. В отличии от гипсовых штукатурок цементные могут отслаиваться от неподготовленного основания.
По СНИПам действительно в влажных помещениях требуется использование именно цементных штукатурок. Но СНиПы писаны при царе Горохе и с прицелом на «низзя», то есть чиновниками дрожащими за собственное благополучие.
Более того, все штукатурки разные. Одни лучше, другие хуже. У того же ротбанда в зависимости от карьера с гипсом  (проще говоря от локации производства) тоже различные сцепные характеристики. Лучшим считается ротбанд с розовым гипсом, его добывают в Архангельской области.
Лично я всегда использую ротбанд. По ряду причин. Работать проще, быстрее, качество поверхности  лучше. Это лучшая штукатурка на гипсовой основе из всех имеющихся на рынке. Ротбанд гарантированно прилипнет к самому рыхлому и слабому основанию. Что касаемо грунтовки, то все очень просто. Достаточно перед укладкой плитки пройтись любой латексной (влагоизолирующей) грунтовкой. Можно готовой, можно взять концентрат и развести согласно инструкции. Если сомневаетесь в том что хорошо или плохо прогрунтовались стены, вам никто не запрещает прогрунтовать стены вторично. Я предпочитаю влагоизолятор Аквастоп. Он продается концентратом, для стен из ротбанда его разводить надо примерно 1:7-1:8. Гуще нельзя, слезет пленкой.
Про бетоноконтакт забудьте, он для других целей.
Бетоноконтакт не надо использовать ( он для бетона ). Есть ещё неплохой вариант. Это пройтись под гребёнку плиточным клеем ( если вам не надо выравнивать стены, а просто укрепить основание ) Вы создадите основу для сцепки стены и плитки. Предварительно надо прогрунтовать стену. А гидроизоляцию я использую разную  - Кобус, флехендикс, пенетрон. ( для разных объектов, разная гидроизоляция )
