Чем заделать потолок
24 Октября 2017 в 19:14
6 561 *
Подскажите пожалуйста. У нас в новостройке потолок уложен плитами, в комнате получается 5 швов.Чем можно эти швы заделать и можно ли как то сделать шумоизоляцию потолка? Какие материалы использовать?
Если делать шумоизоляцию потолка именно по-науке,- то это астрономические затраты. Ведь обычно имеют в виду возможность избавиться от топота ног соседей сверху, т.е. об уменьшении так называемого «ударного» шума. А это самый мерзкий тип шума, против которого обычные звукоизолирующие панели и маты бессильны,- они поглощают только средние и высокие частоты, типа разговорной речи и т.п. А вот низкочастотный спектр поглотить сложно. Физически правильное решение- это  делать второй отдельный жёсткий слой потолка, причём тем тяжелее от будет- тем лучше. И крепится этот тяжёлый потолок к существующему через мягкие прокладки, причём так, чтобы ни один крепёжный элемент типа болта и т.п. не касался существующего потолка,- а держался только в этих мягких прокладках. А между потолком новым и существующим- уже закладывается обычный звукоизолирующий материал. Чтобы понять принцип действия такой системы,- представьте, что у вас в руке спиральная пружина, к которой подвешен тяжёлый груз. Вы можете дёргать рукой вверх/вниз, но грузик в силу инерции будет оставаться на месте, т.е. не передаст колебания. А теперь представьте, сколько это стОит, и на сколько опустится потолок с такой системой. Поэтому если соседи сверху сильно раздражают- возможно проще и дешевле оплатить им звукоизоляцию пола, нежели своего потолка. Кстати, в нашей стране недавно был юридический прецедент по этому поводу- через суд нижние соседи обязали верхних произвести звукоизоляцию пола, т.к. в СНИПах есть термин «звукоизоляция пола», но нет термина «звукоизоляция потолка».
Я уже описывал свой способ заделки потолочных швов, но там название вопроса не очевидное. Продублирую здесь.Расширяющийся состав Гидроласт К, он же гидроизолирующий. Швы рекомендую разделать на всю длину. Глубина — по ситуации, сами определитесь, но не менее 20 мм. Учитывайте, что вам нужно будет наносить состав руками, то есть пальцы должны проходить в шов. У меня шов был глубоким, пальцы не доставали. Поэтому сначала заполнял шов жгутовым утеплителем стенофлекс ( монтажной пеной нестоит ), а оставшиеся 50 мм глубины шовным составом Гидроласт К.  Строго соблюдайте дозировку воды. Обязательно используйте перчатки. Хозяйственные резиновые или латексные подойдут. В инструкции указано нанесение шпателем, мне оказалось удобнее пальцами. Шпателем выравнивал снаружи. Ссылка на продукт www.gydrolast.ru/k.html
От звукоизоляции отказался, по причинам описанным ABreadly.
Спасибо, а после гидроласта еще чем-нибудь надо заделывать или только им? Так то мы хотим натяжные потолки сделать, видно не будет. Но конечно закрыть швы надо.
Я описал способ, который мне понравился. Во-первых этот состав заявлен производителем, как расширяющийся.Это значит, что в последствии не будет выпадать из шва.Во-вторых время пригодности затворенной смеси достаточное.В-третьих удобен в работе, как пластилином заполните шов и все, удерживать его от вываливания наружу нет необходимости, он держится сам.Этот раствор я порекомендовал для заполнения именно потолочного шва. Так как у вас натяжные потолки, то дополнительно со швом делать ничего ненужно.Повторюсь, читайте инструкцию, там три разных дозировки воды в зависимости от назначения раствора.
Сделали мы такую звукоизоляцию на кухне (только звукоизоляционные материалы еще специальные 3 разных слоя: плиты с песком, что-то похожее на минвату и еще какой то тонкий материал см толщиной и 2 слоя гипсокартона), звук ушел процентов на 50 (сверху у соседей плитка). Фирма, которая делала, говорит что звук идет по колоннам — дом монолит. Цена вопроса — 100 тыс за 15 кв. метров.
В общем да, иногда проще договориться с соседями сверху...
