Дом - хрущёвка.
Между кухней и коридором к бетонной сантехкоробке изначально была пристроена стенка в один кирпич толщиной и шириной для уменьшения проёма и установки в этот проём двери. Цемент, на котором эти кирпичи держались, со временем рассыпался в песок, и вот стена упала, вместе с плиткой со стороны кухни. Остатки кирпичей держатся на деревянном брусе над дверью и честном слове :)
Из чего построить эти 20 сантиметров стены от угла сантехкоробки до дверного проёма и всё, что над ним, если сверху соседи, которые заливают (т.е. обычная гипсокартонная конструкция не подойдёт)?
вариантов много. Есть газобетон толщиной 20 см. Можно пирог из газо (или пено) бетона в 10 + 10 см). Можно пазогребень (8+8 см) с прослойкой из минваты. Опять же кирпич, доски, и прочие стеновые материалы.
8+8 — это в два ряда, то есть, класть? а для чего прослойка?
собственно, речь вот об этом кирпичном участке
возможно я не все четко понял. Я имел виду толщину стены.
а
толщину стены планируем в 7 см, чтоб дверь без доборов ставить.
но за идею с пазогребнем спасибо, надо про него почитать будет, может, он подойдёт, если в один ряд класть.
