Чем лучше выровнять стены в коридоре?
12 Мая 2020 в 12:08
1 2573 *
Всех приветствую. Подскажите пожалуйста, решили сделать ремонт в коридоре. Снял обои, одна стена крашеная, вторая шпаклёванная. Краску снял до бетона, шпаклю трогать не стали, сидит очень крепко. Встал вопрос выравнивания стен. Обе стена завалены, максимальное отклонение 45 мм.  Изначально склонялся к штукатуриванию, потом сделал пару расчетов и пришёл к вывожу что уйдёт много сумой смеси и будет очень грязно,к тому же ещё нет опыта в этом деле. Пересмотрел кучу видео на эту и тему, как мне показалось самое сложное это выводить внутренние и наружние углы. Начал искать другой способ выравнивая, наткнулся на выравнивание гипсокартоном. Вариант с каркасом сразу отпал, так как украдёт много места. Узнал что можно его клеить на клей прямо к основанию. Вроде на первый взгляд такое вырывание намного быстрее и не требует особых навыков в сравнении с аштукатуриванием. Опять же возникает проблема смены в будущем обоев на этом покрытии. Я понимаю что гипсокартон перед обоями шпаклюют. Но мы обычно снимаем старые обои смочив их. Нанесёт ли ущерб это смачивание гипсокартону. Вот такая ситуация. Может кто сталкивался с этим выбором.
Проще, чище и дешевле нанять штукатура и он раствором выведет. Грязь - так застелить плёнкой. А при завале в 45 мм каждой стены гипсокартону в любом случае нужен карка и выйдет в два слоя. По работам это будет не намного чище, по деньгам - может даже и дороже.
