Чем можно зашить нишу глубиной 32 мм?
13 Марта 2012 в 17:36
2 511 *
Новый дом. Стена на кухне со ступенькой. Глубина ступеньки - 32 мм. Планируем зашить эту ступень. Вроде конструкция из гипсокартона туда поместится, если использовать потолочные профили (20х17мм) и листы 12 мм. В последствии на этой стене будут висеть кухонные полки. Подскажите правильное ли это решение и как укрепить конструкцию (может что-то прибить к стене в том месте, где шкафы крепиться будут)? Прилагаю схему, зеленым отмечена предполагаемая стена
Я бы не парился с железными направляшками, стойками и гипроком. Самое быстрое это заштукатурить эту нишу.  Опять же получится крепко и надежно.
Если у Вас есть излишки и обрезки гипрока (влагостойкого) можно еще быстрее решить эту проблему. На монтажный клей перлфикс (можно и на фуген или даже на ротбант небольшие куски) клеите куски гипрока, то есть наполняете пустоту. Скажем так из трех сантиметров полтора — два с половиной сантиметра Вы скушаете. Затем по верху на гипрок штукатурите до необходимой толщины.
а что мешает просто заказать шкафчики поглубже для этого места? основные шкафы 50 см глубиной, а в нише--80см. и получаем единый ровненький фасад. сейчас можно какие угодно сделать, хоть буквой ЗЮ
