Чем обработать трубы отопления?
1 Апреля 2014 в 19:32
3 983 *
Дом - новострой, трубы решили не менять, оставить эти. Чем лучше обработать от коррозии? Может серебрянкой? Как на счет того, что трубы теплые, возможно ли покрытие? После обработки лучше замуровать в короба или закатать в стяжку? если закатывать, то какая технология? Спасибо!
внешняя коррозия трубам не страшна, да ее и не будет, ибо под стяжкой не будет воздуха, а без воздуха и не будет коррозии.
Вам перед заливкой стяжки ОБЯЗАТЕЛЬНО стальные трубы нужно чем либо накрыть для исключения термической деформации. И не забудьте над трубами ( а лучше по всему полу) проложить металлическую сетку. В принципе достаточно трубы чем либо обмотать. Любой пленкой и тканью  2-4 слоя, можно изолоном, пенополистеролом, а в идеале специальными утеплителями для труб из вспененного полиэтилена (вилатерм, теплофлекс и т.п.).
А если будем оставлять в коробах?
как в коробах? Зачем в коробах? Кто и за что будет платить? И нафига?
Конечно, вы можете и золотой саркофаг сделать, но зачем?
Обмотайте в два-три слоя полиэтиленовой пленкой, пленку зафиксируйте стяжками или изолентой (скотчем), сверху накиньте еще пленку и не парьтесь. Ложите сетку и залитваете 5-7 см стяжки. Бижайшие 100 лет как минимум ничего не случится.
