чем подключать накопительный бойлер к гребенке водоснабжения? черновая отделка, гребенка выполнена полипропиленом.
25 Мая 2012 в 07:37
6 1487 *
продавцы бойлеров в одном месте сказали - только трубное подключение, так как шланги - самое слабое место в системе будут (и диаметр не тот, да и вероятность протекания гораздо выше в сравнении с подключением трубами).
в другом месте сказали - шлангами безусловно шлангами, чем еще подключать то?.
Шланги (гибкая подводка) на бронзе имеют заявленый срок службы 5 лет. На стальной основе (силумин обычно) служат обычно не более года. Производители накопителей для сохранения гарантии требуют исключительно мягкую (гибкую) подводку.
Далее. Практика показала что подключение трубой с большим диаметром практически очень быстро расходует бак накопителя.  А бойлер обычно стараются использовать со струйкой воды послабже. Значит диаметр желательно уменьшить. Практика (опять же) показывает что подводить 20-ой трубой нельзя, лучше 16-ой. А еще лучше еще меньшим диаметром (например 3/8 или гибкой подводкой).
Не нравится вам классическая гибкая подводка? Ради Бога. За ваши деньги любые капризы. Сейчас рынок насыщен и альтернатива есть. начиная от меди ( в т.ч. хромированной), продолжая нержавейкой и прочими гофроподводками. Сходите в крупный магазин инженерной сантехники, там вам предложат на выбор разные варианты.
п.с. Лично мое мнение. Обычная гибкая подводка (бронза) с заменой раз в 4-5 лет оптимальна. Я практикую соединение гайка-гайка, оно наиболее долговечно.
владимир,
бойлер будет стоять сразу на входе в совмещенный санузел, максимально близко к стоякам воды, над унитазом
планировала утопить всю трубную разводку водоснабжения в стену ....
если останавливаться на варианте со шлангами, как вы советуете исходя из своей практики, то
1) должна ли труба выступать из стены, чтоб подсоединить шланг?
2) насколько труба должна выступать из стены?
3) шланги можно как то закрыть (эстетически)? чтоб они перед глазами не маячили каждый раз заходя в ванную вымыть руки
1. да
2. не менее чем на 2,5 см с учетом резьбы. Декоративная чашка  (в случае полудюймовой трубы) скушает до 1 см и гайка накрутится еще на 1 см.
3.  Я не прячу.  Обычно эстетика от гибкой подводки на фоне всего остального не сильно страдает. И не известно что больше будет мозолить взгляд  — гибкая подводка или навесной короб. Дело в том что если это действительно место прямого взгляда и требует эстетического решения, рекомендую немного раскошелиться. Есть хромированные медные трубки диаметром 10 мм. Продаются в специализированных магазинах. Подсоединение у них обжимное (гайка). Есть и другие варианты труб с более эстетичным видом. Но за дополнительную денюжку.
как мне эти трубки (и хромированые медные, и другие варианты с эстетичным видом) обозначить в магазинах?
че спрашивать в магазинах? чтоб меня продавцы поняли
ps леруа мерлены/castorama например считаются за специализированные магазины?
леруа и прочие гипермаркеты не катят. Специализированные магазины по сантехнике. Я не знаю Уфы. В Питере таких магазинов полно. Всякие там Водопады, Метизы и пр.
http://www.vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22279-Trubi_i_soediniteli/22579-Medniy_truboprovod/22702-Trubi_mednie/22966-Trubi_mednie_hromirovannie/37867-Truba_mednaya_hromirovanaya-detail/
http://www.vodoprovod.ru/catalog/22262-Otoplenie/22279-Trubi_i_soediniteli/22579-Medniy_truboprovod/22714-Obgimnie_fitingi_dlya_mednih_trub/
спасибо,
как говорится будем искать… )
