Чем утеплить стены на лоджие?
25 Мая 2011 в 19:10
3 494 *
Здравствуйте, хочу задать вопрос специалистам.Для утепления балкона по совету друзей выбрали
экструдированный (экструзионный) пенополистирол.Эффективный ли этот утеплитель?
1 слой- ППЭ (пенополиэтилен)  толщиной 10 мм.
2 слой — слой ППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол) толщиной 3 — 5 см. Все стыки между листами ППС и брусками заполняются монтажной пеной.
3 слой — слой фольгированного ППЭ толщиной 5 — 10 мм
Но после того, как мастера уложили одну остался небольшой промежуток в 1-1,5 см до гипсокартона, не повлияет это никак на теплоизоляцию? Или следует плотно до гипсокартона укладывать слои утеплителя.
Может запенить?
Надеюсь на вашу оперативную помощь.
Заранее спасибо!
Лучше, если утеплитель заложить до гипсокартона, так, чтобы  ГКЛ ложился с небольшим "натягом". Тогда тепло обеспечено.
не обязательно вплотную, можно оставлять зазор и в некоторых случаях даже нужно. во-первых, воздух сам по себе хороший теплоизолятор (поэтому мин.вата и является теплой и пенопаст тот же), а во-вторых воздушный зазор под обшивкой обеспечивает вентиляцию, достаточно небольшого зазора, чтобы любая влага, которая может образоваться могла высохнуть.
Не на лоджиЕ, а на лиджиИ! Хоть  Вы  и Кука, но в школу то ходили...
