Чем задекорировать потолок (не прибегая к ремонту)
23 Мая 2012 в 23:45
3 1499 *
Помогите советом. Имеем: потолок в спальне очень старого саманного дома. Комната 2х3,5 м, высота 3,7 м (пенал вертикальный). Материал потолка - дранка, обмазка чем-то непонятным + толстый слой штукатурки. Стены - саман "ручной лепки", ни одной ровной линии, ни одного прямого угла. При ливне потолок частично обрушился, наскоро заделан пенобетоном. Теперь у себя над кроватью имеем картину "пенобетонного сталактита". Подскажите, чем можно задекорировать потолок, чтобы одновременно уменьшить зрительно его высоту? Крепить прочные конструкции (как для подвесного потолка) невозможно в силу трухлявости стен. Ремонт делать не планируем, т.к. дом идет под снос. Для подробностей: интерьер жилья создан в юго-восточном этническом стиле, с использованием натуральных материалов, бамбука, циновок.
Спасибо за помощь! Прекрасный сайт, много нового почерпнули для себя!
А когда намечен снос дома?
Ирина, дом простоит минимум года два, а максимум (что на практике бывает чаще) — пока не рухнет. Дом 1900 года. Решается вопрос о признании его аварийным (что имеем по факту). Вкладываться в него реально нет ни желания, ни смысла — сыпется буквально все, невозможно "приивязаться" ни к одной целой детали.
Можно сделать так, раз нельзя вязаться к стенам, то ставим брусы 5х10 по краям комнаты в углах на высоту 280 см например и на брусья уже сверху монтируем горизонтальные брусья, то есть делаем деревянный каркас, и обшиваем весь каркас сверху рейками например 5х2 см. 2 см вниз плоскостью.Рейки монтируем через 1 см. Вот вам и потолок и защита от обрушений сверху над конструкцией приклеивайте на потолок пленку чтоб на вас не сыпалась пыль.
