Чем закрыть и загерметизировать щель между стеной и ванной?
7 Августа 2012 в 13:18
3 10084 *
Установили акриловую ванну таким образом как на фото. Почему трубы снаружи а не спрятаны , не спрашивайте (бзик делавшего). Образовалась щель между стеной и ванной, максимальный размер которой 4,5 см, специальный бордюр для ванн , самый большой который могли найти 6 см, т.е. если согнуть пополам 3 на 3 см. Получается что его не хватает, было предложено закрыть стык обычным широким потолочным бордюром и загерметизировать герметиком. Хочу узнать ваше мнение по этой проблеме и совет.
Желательно переделать — убрать трубы (снять плитку, заштробить и в штробы спрятать трубы, снова уложить плитку). Ванна акриловая легко двигается, ни один бордюр не удержит.
В вашем случае вряд ли можно расчитывать на решение  проблемы с "эстетической" точки зрения.Главное чтобы вода не задерживалась на том что придумаете как в случае с пенопластовым молдингом он просто покроется грибком
В строительных магазинах продаются керамические бордюры округлой формы возможно это решение для вас, но цветовая гамма как правило это 3 цвета максимум.
