через год после ремонта отходит кафель от стены вместе с раствором (плиточный клей - на старую штукатурку). Как восстано
26 Февраля 2012 в 10:41
8 6469 *
вить "малой кровью"?
Клеили кафель на кирпичную оштукатуренную перегородку, предварительно обработали грунтовкой. Сейчас плитка со слоем клея отходит от стены ~ 1кв.м. Как восстановить с min ущербом?
Совершенно не понятно, как она у Вас отходит плитка, если все огрунтовано?!
Вывод один: кто там платит дважды?!
Вы уже один раз сэкономили на мастере и на грунтовке и на клее, хотите сэкономить второй раз?!
Если нужен действительно хороший совет за, который не будет потом стыдно, то вот он: оббивайте всю плитку, зачищайте, покупайте хорошую грунтовку и хороший клей и нанимайте хорошего мастера и плитка будет Вас радовать еще лет 50, а не каждый год: начинай сначала.
Хорошо положенная плитка даже при демонтаже здания держится (зубами не оторвешь) даже на осколках стен, а у Вас отваливается через год после ремонта — делайте выводы
А без нравоучений кто-нибудь может подсказать, каким ХОРОШИМ материалом можно огрунтовать старую штукатурку6 начнем сбивать, переломаем все, что уложено нормально!
  Мне кажется, главное- хороший клей. Я на такую стену клеила и грунтовала какой-то обычной акриловой грунтовкой, а потом немецким клеем клеила, уже 4 года прошло, так что можно с уверенностью сказать, что все отлично держится. А стена была- кошмар. Но и на хорошей тоже отлично держится. Главное- грунтовку надо взять глубокого проникновения.
Я не стану отвечать 3 раза, если позволите.
Но Вы не поняли написаного, дело может быть, как в грунтовке, в клее, так и в безруком или непорядочном мастере, чтоб все держалось все должно быть высокого качества. Если отваливается, значит качества там нет и впомине, приклеете одно, через год отвалится другое. И если Вы хотите вклеивать отвалившиеся плитки, то Ваша реакция на написаное выше меня не удивляет.
Вопрос здесь в том, какое качество для  Вас — норма, если у Вас низкие требования, то можно и приклеить на жидкие гвозди допустим, держаться будет, но это халтура с большой буквы Х. Это не нравоучения и не попытка Вас обидеть, просто ни один мастер не станет этого делать, если только Вы сами возьметесь за эту работу.
И врядли Вам дали бы совет даже про жидкие гвозди, каждый мастер посоветует отбивать и делать все сначала.
Удачи!
Попробуйте смесь масляной краски и цемента в качестве клея, есть еще варианты (см. справочник технолога-строителя). А вообще argentum прав. Лучше переделать… особенноо если отваливается плитка в ванной комнате. Удачи!
если отваливается не массивом, а только единично или небольшими участками ))), то можно приклеить на жидкие гвозди или любой синтетический клей с небольшим временем высыхания. С предварительной подготовкой стен. Мы так и сделали, когда после очередного соседского потопа горячей водой у нас начала отваливаться плитка, простоявшая не один год.Можно было бы, как советовали выше, отбить и все начать сначала, но площадь отвалившейся плитки была несопоставима мала с общей.Поэтому решили сделать "косметический ремонт" ))))Сложность здесь в том,  чтобы "восстановленная" и старая поверхность были в одной плоскости.)))  Потом затирка швов, как обычно.Стоит "насмерть"  уже не первый год в ожидании очередного ремонта.Боюсь, что именно эти плитки придется отбивать уже с куском стены )))))
Я прфессиональный мастер мозаишник.Ни одной плитки за 30 лет моей работы не отпало! Я полностью согласен с дающим Вам совет человеком по поводу мастера.Здесь вывод один -Либо мастер плохой, либо Вы его за скупые деньги наняли.
По другому быть не может.По скольку сам мастер если он профи он должен: провести все подготовительные работы(требования к подготовке стен написанные на любом мешке всех сухих смесей ), рекамендовать и настаивать на материале который  он знает, и после выполнения несет гарантию за свою работу.
От себя могу рекомендовать плиточный клей "Флицклебер"
В моем опыте были  богатые заказчики но на всем хотели сэкономить, пришлось просто отказываться.Мое правило номер один" делать хорошо, либо ни как".
В конце концов найдите того мастера и решайте с ним Вашу проблемму.
А если на этом вы хотите сэкономить То вот Вам самый пожалуй экономный совет, без нравоучений.Возьмите запаситесь железными гвозьдями как только у вас отпадет очередная плитка, просверлите в ней одну  всеголишь одну дырку так экономичней. и забейте плитку в стену .
Желаю Удачи.
dushesca, Ваш вариант  самый  правильный ))) и  дешевый…  тоже давно когда то  имел опыт такой же)))) У бабушки, супер мастер  наклеил  плитку  на фартук  кухни.., который  стал со временем шевелится  … я так же   осторожно снял  несколько плиток и залил каким то клеем… Совсем недавно мы  отбивали эту конструкцию… все то что было наклеено мастером, снялось  вместе с клеем  , который к стене вообще  почти  нигде  плотно так и не приклеился, а вот то что я  приделал сам…  , только с помощью   перфоратора  удалось  отломать ..., видать вся конструкция так и держалась  на  моем клее…
