черновая отделка, растрескалась цементная стяжка в совмещенном санузле.
2 Мая 2012 в 14:10
6 325 *
квартиру еще не приняла. обнаружила, что по полу всего санузла (совмещенного) идут большие трещины стяжки. такое впечатление что пол раскололся.
чем грозит мне такой пол?
могут ли строители исправить такой пол?
или мне исправлять его самой после приема квартиры?
как (чем) можно убрать эти трещины???????
Скорей всего стяжка большой толщины и неармированная. Такую только переделывать.
спасибо за ответ
Стяжку снять. Пол под ней тщательно пропылесосить и загрунтовать например Cerezit CT17. Залить по маякам скажем хорошей смесью Ветонит 5000, строго соблюдая пропорцию воды. Смесь дорогая, но на Вашу площадь её много не надо. Если кто-то из мастеров будет при заливке стяжки советовать "водички побольше" — гоните пинками взашей! Из-за таких уродов стяжки и трескаются.
У нас тоже так по всей квартире, получается все снимать и заново заливать? Это же капец, у нас почти 100 кв м :(((((((((((
Простучите стяжку, если бухтит то снимите эти участки, потом пол нужно загрунтовать. Сделайте наливной пол и всё.
П.С. стяжка может лопнуть не только по причине неармирования, а также большого кол-ва цемента, плохо промешена, деформации дома(Осадка).
А вообще под ламинат или под плитку достаточно только грунтовки и всё… но это если она не бухтит...
